Testare una batteria
Salve volevo chiedere come faccio a capire se una batteria di una luce d'emergenza beghelli si è scaricata come faccio a vedere con il tester.
IMG_20190909_195700.thumb.jpg.2f6cf0c7b2c7157b3e582da2e460fd9f.jpgSalve volevo chiedere come faccio a capire se una batteria di una luce d'emergenza beghelli si è scaricata come faccio a vedere con il tester.
Maurizio Colombi
Ho spostato il tuo quesito in una nuova discussione, non mi sembra centrare nulla con i cancelli elettrici.
Fai più attenzione!
Ciao Paolo1980,
come dalla data stampigliata la batteria è del 2006, quindi significa che ha 13 anni e anche se con il tester misurassi la tensione all'incirca esatta di 6VDC, non è assolutamente garantita l'accensione della lampada come credo che sia, è la corrente di spunto che NON c'è più, puoi buttarla tranquillamente in un centro di raccolta apposito.
Comunque per misurarla con il tester devi impostarlo in VDC e sulla scala appena superiore che in teoria è 20VDC, casomai posta una foto del tuo tester e ti indichiamo la posizione esatta, altrimenti in rete ci sono decine di video o tutorial su come usare un tester.
Modificato: da ROBY 73
Se mi fate sapere come fare per controllarlo mi fate un grande piacere perché io ho il tester ma non so usarlo non essendo del mestiere grazie.
Nella posizione in cui è in foto devi solo appoggiare i due terminali sui corrispettivi della batteria:ossia nero al polo nero della batteria e puntale rosso al polo corrispondente. Nello stesso momento leggerai il valore di carica della suddetta batteria.
16 ore fa, irudoid scrisse:
Meglio di così non poteva essere descritto.
13 ore fa, Paolo1980 scrisse:
Grazie mille
Naturalmente facci sapere il valore misurato e meglio ancora posta una foto della misura con i puntali sui poli della batteria
...e prova anche con un carico perché non è affatto raro che con l'elevata resistenza del tester la tensione risulti corretta, ma poi scenda a zero collegando anche un carico minimo, tipo una lampadina di bicicletta.
