Tubi in rame da 1/2 pollice
Salve,
ho la casa predisposta per degli split. Avendo 45 mq di zona da rinfrescare ed eventualmente riscaldare (come integrazione di un riscaldamento centralizzato) .. avevo pensato a 2 split da 12000btu (uno posizionato vicino all'unita' esterna e l'altro a circa 12metri).
Purtroppo quanto avevo ristrutturato la casa, il tubo di rame che avevano fatto passare e' da 1/2 pollice !.  Il tecnico mi ha detto che non e' ottimale per un 12000 btu ...  !!
Cosa ne dite ? Sono costretto a mettere 2 split da 18000 btu ??
PS: avevo pensato a Daikin Stylish o Mitsubishi Zen o simili.
Alessio Menditto
È certamente meglio più grande che più piccolo, in tutti i modi non va bene per il problema di ritorno di olio, in altre parole c’è il rischio che grippi il compressore.
Un tubo e' lungo 2 m, l'altro 12 m
Dislivello da zero a 2 metri (a seconda di dove metto l'unità esterna).
Vedi pianta ( lo split 1 e' vicino all'unità esterna, rappresentata in grigio sul terrazzino; lo split 2 e' a 12 m):
https://drive.google.com/file/d/10z8L7DihzxgSg4WRmL9RFvwrtqgd_SpD/view?usp=drivesdk
A questo punto :
Soluzione 1:  metto 2 split da 18000 btu (impianto sovradimensionato)
Soluzione 2:  cerco split da 12000 btu con attacco da 1/2 pollice. Esistono ???
Soluzione 3:  accetto di inserire dei riduttori
Quale consigliate ?
Grazie !
ps: come influisce il dislivello ? Mi conviene zero o 2 metri ?
Modificato: da MarcoTorino
Alessio Menditto
20 minuti fa, MarcoTorino scrisse:
Devi cercare un clima non con attacco da 1/2, le riduzioni ci sono, devi cercarne uno che richiede tubi da 1/2 pollice.
Non è una questione di riduttori, è una questione di ritorno di olio che col tubo più largo il gas non ha velocità sufficiente per riportarlo al compressore.
Non ho capito la risposta ....
Cosa intendi ?
Questo ad esempio mi sembra di capire che ha tubi da mezzo pollice :
Rimosso link
Alessio Menditto
Esatto, ho tolto il link perché è pubblicità, quello porta tubi da 1/2 e 1/4 e va bene .
Alcune Marche fanno i 15000btu, qualcuno anche 14000 mi sembra. Cerca tra i marchi maggiori oltre a quelli citati da te, Toshiba fujitsu non ricordo quali... Il mitsubishi dovrebbe fare il 15000 su qualche modello
I 12000 che io sappia non esistono da 1/2"
Alessio Menditto
Quello che ha postato, del quale ho tolto il link, ha bisogno del tubo da 1/2.
Chi conosce altre marche posti pure i modelli.
Grazie...il problema e' che avrò  2 split da 15000 btu per 45 mq che oltre a costarmi molto di piu' 😅...rimane sovradimensionato.  Sovradimensionare l'impianto  clima può  essere un problema ?
Alessio Menditto
Marco le cose devono essere “omogenee”...i tubi devono essere quelli che richiede il clima, il clima dev’essere “giusto”, nè troppo potente nè troppo scarso, ogni altra soluzione è un compromesso, va bene tutto ma se non è giusto non è giusto, il discorso è poi finito qui.
Se devi adattarti adattati, sai quanti milioni di impianti sbilanciati e non omogenei ci sono ?
Le conseguenze sono il prezzo da pagare, o preferisci spaccare  i muri per smurare i tubi sbagliati?
È tutto un compromesso, ti costa meno un clima da 300 euro al brico che quando (e se) si romperà dopo 5 anni lo cambi, o spaccare i muri per mettere tubi giusti?
nelle condizioni date l'adattamento dei tubi è praticabile sempre dopo aver detto che si fa qualcosa di non previsto dal costruttore etc etc
Meglio ancora se usi una sola unità esterna cioè un dualsplit
per l'adattamento la cosa migliore è cartellare un pezzo di tubo del diametro dell'attacco e saldarlo al tubo esistente..molti adattatori portano a perdite e problemi vari
