BEKY Inserito: 10 settembre 2019 Segnala Inserito: 10 settembre 2019 Buongiorno, dovendo cambiare la mia lavatrice, ho deciso di prendere una lavasciuga. Sono indecisa tra l'ultimo modello LG ( 10.5 /7 kg), colore grigio e con diverse funzionalità, e l'ultima AEG (10/6 kg). Sono indecisa perchè ques'ultima è a pompa di calore, ma francamente la nuova della LG sembra sia innovativa. CHIEDO URGENTE VOSTRO PARERE. SONO MOLTO INDECISA. Ecco negli allegati le foto delle 2 macchine. Grazie ciao
Ganimede77 Inserita: 10 settembre 2019 Segnala Inserita: 10 settembre 2019 (modificato) Ciao, se vieni da una lavatrice, come mai hai scelto una lavasciuga? Non hai spazio per la coppia lavatrice + asciugatrice? Te lo chiedo, perché i risultati di asciugatura di una lavasciuga non superano il mediocre... con panni sgualciti e più duri da stirare, in genere. Mentre con i due separati sei sempre al massimo delle possibilità. Nella LG c'è un cesto di 67 litri, nel mondo reale, ci lavi bene 6,7 Kg e ne asciughi 3,3 Kg. La AEG ha il cesto più o meno simile, un poco più piccolo quindi sarà un 6Kg e 3Kg. Il carico che ti danno i brand è il frutto dei loro test, solo che loro lavano striscioline di cotone in laboratorio e noi dobbiamo lavare camice, lenzuola, tovaglie ecc. La proporzione ottimale è 10 litri di cesto per ogni Kg di cotone in lavaggio e 20 litri di cesto per ogni Kg di cotone in asciugatura. Per i sintetici dividi per due il risultato, quindi metà. La AGE arriva 1600 giri la LG a 1400. La AEG è a pompa di calore, visto che non mi sta simpatica questa tecnologia (che rende la macchina più delicata, neno durevole e più complessa da riparare)... io prenderei LG. occhio che è profonda 61cm e non 60, se la devi incassare e sei stretta con le misure. Modificato: 10 settembre 2019 da Ganimede77
BEKY Inserita: 10 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2019 Grazie mille per le informazioni. Scelgo unica macchina per questioni di spazio . Mi hanno parlato bene di AEG per la pompa di calore ... ma vedo che non sempre è così... detto sinceramente ho già una lavatrice LG , funziona bene, e dato che è a vista nel bagno è anche piuttosto carina esteticamente . Ma optavo per AEG quale top di gamma , per consumi e professionalità ... ( almeno per quello che ho chiesto ). ora sn ancora confusa ...🤗
Houseworks expert Inserita: 10 settembre 2019 Segnala Inserita: 10 settembre 2019 (modificato) Anche io ti consiglio la Lg... Se non hai problemi di budget, compra la TwinWash da 12 litri. Ha il cestello da 77 litri ed è molto interessante come macchina poiché ha una piccola lavatrice aggiuntiva in basso per piccoli carichi o lavaggio delicati. Modificato: 10 settembre 2019 da Houseworks expert
Ganimede77 Inserita: 10 settembre 2019 Segnala Inserita: 10 settembre 2019 5 ore fa, BEKY scrisse: Grazie mille per le informazioni. Scelgo unica macchina per questioni di spazio . Mi hanno parlato bene di AEG per la pompa di calore ... ma vedo che non sempre è così... detto sinceramente ho già una lavatrice LG , funziona bene, e dato che è a vista nel bagno è anche piuttosto carina esteticamente . Ma optavo per AEG quale top di gamma , per consumi e professionalità ... ( almeno per quello che ho chiesto ). ora sn ancora confusa ...🤗 Non è più la AEG di una volta, oggi la produzione è Electrolux che si è presa anche Rex, Zoppas, Zanussi, ecc... l'impianto, gli operai, i componenti sono i medesimi. Ad avercele le AEG di una volta. Ora è tanto marketing e poco più. Conoscendo le pompe di calore delle asciugatrici, ne starei lontano per ora in una lavasciuga. A livello teorico è un modo bellissimo quello delle pdc ma quelle impiegate nelle asciugatrici e lavasciuga son poco più che dei giocattoli di breve vita e di riparabilità pari al nullo. Questo a parere mio.
BEKY Inserita: 12 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Qualche altro parere ed esperienza ??
ElettroHelp Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 Io prenderei AEG, il modello indicato dovrebbe essere la seconda generazione, quindi fatto con delle migliorie rispetto al primo. Il vantaggio principale che vedo, è che mentre asciughi puoi tranquillamente far funzionare assieme lavastoviglie o forno o altri elettrodomestici che consumano abbastanza, senza che il contatore salti. Infatti con asciugatura in pompa di calore consuma meno rispetto alle tradizionali lavasciuga.
Darlington Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 AEG quale top di gamma e cosa ci avrebbe di top a parte il prezzo da rapina, visto che si tratta del solito scassone Electrolux con vasca saldata e cuscinetti di cartone?
Houseworks expert Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 23 minutes ago, Darlington said: e cosa ci avrebbe di top a parte il prezzo da rapina, visto che si tratta del solito scassone Electrolux con vasca saldata e cuscinetti di cartone? Nella tua esperienza come sono i cuscinetti che monta la bosch? Io ho una macchina dal 2010 ancora nessun problema, neanche le spazzole del motore.
Darlington Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 Nella tua esperienza come sono i cuscinetti che monta la bosch? Sicuramente la singola esperienza non è statistica però finora non ne ho vista nessuna coi cuscinetti rotti... di solito cede la sezione di alimentazione della scheda o va in oca uno dei vari sensori: pressostato, sonda di temperatura, quegli affari che mettono negli ammortizzatori per misurare il peso o il bilanciamento o entrambi (non ho ancora capito a che servono...)
lavadora Inserita: 12 dicembre 2019 Segnala Inserita: 12 dicembre 2019 Beky alla fine quale modello hai preso? Anche io vorrei prendere una LG
Stefano Dalmo Inserita: 12 dicembre 2019 Segnala Inserita: 12 dicembre 2019 We , ma stasera che è !! Signori , mi sembra che siamo tutti belli grandicelli ! Evitiamo la polemica , e dedichiamoci alle sole risposte tecniche inerenti il titolo della discussione . Grazie
