Sostituzione impianto: consiglio
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti
a causa della rottura della scheda inverter sono costretto a sostituire tutto l'impianto.
Un Mitsubishi dual 12+12 installato 12 anni fa (la scheda non è più reperibile).
Mi sono un po documentato ed ho visto che i marchi consigliati sono sempre:
-In prima fascia Daikin e Mitsubishi
-In seconda fascia Toshiba, Panasonic... ed altri giapponesi.
L'utilizzo del clima è principalmente in estate, e nelle mezze stagioni in pompa di calore (molto poco).
Documentandomi sui centri assistenza vedo che vicino alla mia residenza i più vicini sono Daikin e Toshiba.
...e personalmente per me si equivalgono.
Tra Daikin FTXM e  Toshiba Daiseikai Light, quale mi consigliate?
...entrambi possono essere controllati da remoto (unica funzione che aggiungerei a ciò che attulamente ho).
Se economicamente (come mi pare sia) costano più o meno uguale... avete un motivo per prendere l'uno piuttosto dell'altro?
Grazie in anticipo
Modificato: da ZAlx
toshibe è meno diffuso ma è un marchio di prima fascia anche lui e dalle mie statistiche ok non hanno valore assoluto toshiba è più affidabile di daikin
Di Toshiba quale mi consigli tra questi:
Super Daiseikai 9
Daiseikai Light
Seiya
...questi modelli perchè mi interessa il controllo remoto (e solo questi lo hanno integrato negli split... come optional... mi sembra!)
Modificato: da ZAlx
non conosco bene il catalogo toshiba comunque dipende da quale è il tuo badget perchè come avrai notato il costo dei vari modelli che hai elencato è diverso
diciamo che forse il miglior compromesso lo ha il daiseikai light
Difatti... mi stanno preparando un preparativo per un TOSHIBA Daiseikai Light...
Mi sai/sapete dire qualcosa in merito a:
MITSUBISHI serie MSZ-AP
DAIKIN Perfera serie FTXM
Tra i tre... quale mi consigliereste, o quale mi sconsigliereste?
  • 11 months later...
Daikin Perfera molto buono e molto accessoriato ha tutto ma orrendo da vedere se non ti da fastidio io andrei su quello.
Mitsubishi AP ottimo non ha la tripla A+++ in riscaldamento ma costa un po' meno e puoi trovarla cn il Wi-Fi integrato.
Toshiba hai la doppia classe A++ sia in Raff. sia in Risc. Ma se non è un problema x te costa meno delle altre.
Poi cosa importante da guardare l'assistenza di zona, io ho dovuto rinunciare alla famiglia Fujitsu 50km da me troppo lontano. Mitsubishi 3 solo nella mia città quindi opto x Mitsubishi
