TV Philips 32pfl3008h lampeggia LED ma non si avvia
Salve a tutti
Mi sono appena iscritto in questo gruppo e volevo ringraziare tutti per il te Po dedicato,.
Partiamo ora col mio problema.
Ho un TV Philips 32pfl3008h il seguente sintomo:
       - Inizialmente Il LED Rosso di Stand-by risulta acceso
       - quando si prova ad avviarlo con tasto di accensione, il Led rosso inizia a lampeggiare per            due cicli da 4 lampeggia, poi si spegne senza dare altri sintomi..no audio, no
          retroilluminazione
       - credo che la POWER UNIT sia buona in quanto vi sono tutte le tensioni di uscita, verso la             MAIN
       - LA TENSIONE MISURATA SU CONNETTORE 501 per la retroilluminazione è inizialmente                intorno agli 60V poi diminuisce fino a 0v
Dato che ho letto su altre discussioni, che in caso di avaria alla backlight l'audio si sentirebbe, volevo sapere se a qualcuno è capitato il guasto della retroilluminazione con blocco completato della TV., in questo caso potrebbe essere uno o più LED BACKLIGHT ina avaria?
Aspetto un qualche suggerimento o prova da effettuare..
magari hai il tv settato su una fonte esterna, prova a collegare un dispositivo in scart (decoder vcr ecc) cosi' ti commuta in automatico sull'ingresso scart e verifichi l'audio, altra cosa verifica in controluce se vedi il menu' cosi' hai la certezza delle barre led difettose.
Controluce non si vede nulla....
Posso pro are coma hai detto a collegare una fonte....vedo cosa succede.
A me sembra quasi che vada in protezione perché qua do avvio dal telecomando, le tensioni 5, 12, 24 e la 3,3 lo stand bay ecc vanno tutte, la tensione su CONNETTORE di alimentazione delle barre led posteriori sale fino a circa 50, 60 v e poi va giù e il led rosso si spegne.
  • 3 weeks later...
Ho cambiato un led sulle barre della retroilluminazione..
Ora il TV va benissimo.
Grazie delle dritte
Franc_Sistemi
Buongiorno a tutti,
stesso identico problema, soltanto che a me l'audio si sente.
Ordinato le due strisce led....speriamo bene!
  • 5 weeks later...
Mattia Simeoni
Il 7/10/2019 alle 09:53 , Franc_Sistemi ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Alla fine hai risolto con le strisce? Ma si intendono quelle laterali?
