Valiant VCW non parte bruciatore
kamaleon
Quote
vedrai che sarà quello incrostato che ne impedisce la completa rotazione
Non credo che il problema stia all'interno del commutatore, perchè se ruoti manualmente il nottolino nero tutto funziona regolarmente anche a basse portate.
Io esaminerei più la molla o la distanza nottolino/lamella o regolazione del distanziale...ammesso che dal gruppo acqua lo stelo del piattello esca regolarmente in ogni situazione
Link al commento
Condividi su altri siti
Quote
si ruota, ma è duro, devo premere abbastanza con il polpastrello sulla lunetta nera per arrivare al fine corsa, dopo poi è tutto regolare.
Proverò a togliere la molla che richiama la lunetta nera e vedere se è più libero.
Quote
ecco senza il commutatore riesco a vedere meglio il piattello del gruppo acqua come si comporta
Considera che è una caldaia usata pochissimo, anche il saltuario movimento di certi meccanismi, aiuta a far si che qualcosa non scorra come dovrebbe.
Sono anche curioso di vedere come è fatto dentro questo deviatore 😁
Modificato: da kamaleon
Link al commento
Quote
 rimarrai deluso, solo alcuni componenti in ceramica...ed attenzione a riposizionarli correttamente
Link al commento
Ciao adrobe
ho tolto la molla del deviatore e la lunetta si muove liberamente. Quindi escludo ostruzione del deviatore o incrostazioni.
Potrebbe essere la membrana del gruppo acqua che non esce completamente, forse nel gruppo acqua per le basse portate di acqua c'è qualche passaggio che potrebbe essersi ostruito impedendo così la completa fuoriuscita del piattello?
Ripeto il difetto se apro il rubinetto del lavandino acs per lavarmi le mani la lunetta del deviatore non va a fine corsa, impedendo il corretto lavoro della tre vie
Link al commento
Quote
deduzione errata: la lunetta, o nottolino che dir si voglia, non è in collegamento con l'interno del commutatore ma ne è posto al suo esterno al pari del distanziale.
Quote
questa domanda dovrei farla io a te...sei tu che devi rispondere... perchè la manutenzione al gruppo acqua dopo vari anni, e quando capitano questi inconvenienti, deve comunque essere rifatta...
Modificato: da adrobe
Link al commento
Quote
deduzione errata: la lunetta, o nottolino che dir si voglia, NON è in collegamento con l'interno del commutatore ma ne è posto al suo esterno al pari del distanziale
Ma allora perchè, all'apertura dell'ACS la lunetta prima attiva il micro del gruppo acqua e parte il bruciatore ( riscaldamento) e si ferma, poi, solo se manualmente la faccio ruotare di circa 7° magicamente inizia a muoversi il castelletto della tre vie verso l'esterno e incomincia la produzione dell'acqua calda.
Vuol dire che in qualche modo c'è un collegamento tra lunetta e componenti interni al deviatore, non credi?
Quote
il gruppo acqua è stato revisionato qualche anno fà..... lo metto in preventivo come prossimo lavoro
Secondo te come mai quando apro il rubinetto dell'acqua calda ( ho i rubinetti classici no miscelatore) con una media portata ( come per lavarsi le mani) la portata poi cala e devo riaprire un pò il rubinetto per avere lo stesso getto di acqua?
grazie per la disponibilità e l'assistenza nel capire queste cose
Link al commento
Quote
NO
Vuol dire che il nottolino non viene girato abbastanza...e i possibili motivi te li ho già spiegati venerdì scorso alle 22 (insieme alla necessità di verificare e manutenere il gruppo acqua)..ma tu ti ostini a cercare altre spiegazioni che NON esistono..a questo punto lascio te lo risolva da te
Quote
 invece va fatto subito
Quote
questo fa pensare a qualche strozzatura o pressione insufficiente...o magari solo il filtro del gruppo acqua sporco...ma quello è stato già pulito anni fa (senza accento)
Passo e chiudo
Link al commento
