Philips 28pt450a Telaio GR2.2 BUT12AF in c.c.
Salve a tutti! Ho un vecchio TVC che ho riparato diverse volte e non vorrei ancora mandare in discarica.
Il Tvc non accende completamente poichè salta il fusibile da 2A.
Ho trovato in corto il BUT12AF (7625). L' ho sostituito e dopo aver controllato quasi tutta la parte d' alimentazione a monte, tra cui 3604 (1,5 OHM 5W) , i 4  diodi del ponte (6604,6602,6605,6603), e alcuni componenti attorno ad esso, quando sembrava che tutto fosse ok, dando alimentazione al circuito si brucia nuovamente il BUT12 e risalta il fuse.
Cosa può essere che non va: il trasformatore di alimentazione (5625), il CNR50 (7614) o sono completamnete fuori strada?
Grazie per l' aiuto e i consigli.
Controlla tutto con  attenzione primario el secondario ( non solo a monte) il tv è datato gli elettrolitici etc...Il CNR sostituisci
  • 3 weeks later...
Grazie Verghi1. Dopo aver controllato tutto il problema era il CNR50 (7614). Ho sostituito anche lo zener da 5,1V (6617) che non mi convinceva tanto. Ho messo un nuovo BUT11AF (7625) ed è partito. Guasto risolto!
