TV PHILIPS 32PF5321/12 SPENTA
Salve,
tv datato ma valido, presenta led rosso stby  e allo start si spenge senza partire.
la tensione che esce da  alim. e' solo 3,3 v.
il'alim. e' 3122 133 32806  oppure  PLCD 180 P1
c'e' qualche consiglio? lo schema si puo' trovare?
grazie mille
grazie verghi 1 della prontezza ,
l'alimentatore e' un altra versione non corrisponde.
ma va bene  in uscita  solo 3,3v ?
non riesco a caricare la foto e' ridotta 85 kb ma la vuole max 10 ?
ecco la foto alimentatore e main
Immagine caricata
Modificato: da ecate
Immagine caricata
Immagine caricata
ho acquistato un alimentatore  e ho lo stesso risultato.
quello montato con la main e' quello acquistato, mentre quello sopra e' quello originale.
Controlla gli inverter master e slave sotto la scocca, (mi pare di intuire dalla foto che il modello possa essere quello) ne partivano parecchi
Per scocca penso sia sotto il circuito stampato ,lato saldature,e di inverter ne vedo 3, ma non ho lo schema.
8 ore fa, ecate scrisse:
lascia perdere lo schema al momento, sotto la lamiera fissata dietro al pannello ci sono 3 schede, la t-conn e i 2 inverter. Confermi? (vado a memoria e in base a quello che vedo dalle tue foto) controlla con il tester i finali e i fusibili sui 2 inverter
il 10/9/2019 at 16:31 , ecate scrisse:
scusa, ma forse da come mi dici, non e' che mi sono spiegato male sulla descrizione?
l'unica cosa che fa' allo start  e' solo di spengere il led rosso dello stby senza che esca tensione da alimentatore, ne esce tensione prima di premere on.
o meglio esce da alimentatore 3,3v sempre.
si ma se hai uno degli inverter in corto magari ti manda in protezione l'alimentatore principale.
i fuse inverter sono buoni, i componenti sono smd, la misura su alim.  ai capi delle capacita' dell'inverter non presenta cc.
anche escudendo gli inverter non cambia il risultato.
se inserisco spina  il led e' verde per 1 secondo poi diventa rosso.se tocco lo start manuale ( non ho il telecomando) si spenge il led rosso, se lo ritocco ritorna rosso.
