Inverter AC 12Volts - 220 Volts.
Buongiorno.
volevo sottoporre e spero che questo sia la corretta sezione, il seguente problem e spero di formulare correttamente il quesito.
Un inverter AC 12V - 220V- 2Kw. per potermi permettere di mantenere un' autonomia in assenza di corrente elettrica, di almeno 6 ore, considerando un carico di 2Kw, che tipo di batteria dovrei avere in ingresso, in grado di poter gestire una situazione del genere.Quanto dovrebbe essere la capacita' Ampere/Ora di una eventuale batteria da collegare in ingresso all'inverter?
Ho cercato di trovare delle risposte o delle formule in grado di dipanare la situazione, ma senza concreti risultati.
Grazie.
Prima cosa che corrente assorbirà il carico?
Dire 2 kW avrebbe senso solo per un carico puramente resistivo come, ad esempio, una stufa.
Se il carico non è puramente resistivo è necessario conoscere la corrente assorbita.
Poi, in modo un po' approssimato, moltiplichi per il rapporto 220 / 12, dividi il valore di corrente per il rendimento dell'inverter, ed ottieni la corrente che verrà drenata dalla batteria.  Moltiplichi per il numero di ore di autonomia, poi per 1.4 (dato empirico) ed ottieni la capacità della batteria in Ah.
Facciamo un esempio numerico per chiarire il procedimento
Ipotizziamo che il carico di 2kW, monofase, abbia un cosenphi pari a 0.8, quindi la corrente che l'inverter dovrà fornire sarà: I = (2000 / 0.8) / 220 = 11.3636A.  Moltiplichiamo per 220/12 e dividiamo per il rendimento dell'inverter che consideriamo 0.9, avremo che il tutto drenerà 231.48A dalla batteria.
Se vuoi alimentare il tuo carico per 6 ore avrai che la capacità della batteria deve essere pari a 231.48 * 6 *1.4 =1944.44 Ah ==> 2000Ah.
E un bel pacco di batteria.
Modificato: da Livio Orsini
Quando si trattano di potenze elevate preferisco mattere la tensione elevata esempio 8x12V così la corrente è un ottavo. Tipicamente gli UPS di potenza utilizzano questa soluzione.
13 ore fa, max.bocca scrisse:
Diminuisci la sezione dei cavi, e non è poco viste le correnti ingioco, ma non la dimensione del pacco totale delle batterie.
Grazie mille per la spiegazione ed i calcoli.
Il tutto servirebbe a mantenere alimentato un frigorifero, un paio di lampadine da 40W ed un piccolo televisore.
Cosa alimenti non ha importanza, quello che è importante è l'intensità della corrente che dreni ed il tempodell'assorbimento.
Il frigorifero è con moto compressore?, ad assorbimento? a celle di peltier? Se iol frigorifero non ha un compressore allora il cosphi è prossimo a 1, quindi carico quasi puramente resistivo, inoltre non c'è la eichhiesta massicca di corrente allo spunto, quando parte il compressore. Questo potrebbe essere un problema per l'inverter.
il 14/9/2019 at 08:14 , Livio Orsini scrisse:
Il frigo ha il compressore,ed il suo consumo energetico in KWh/24h = 0,60  almeno cosi' e' riportato sui dati tecnici del libretto istruzioni.
12 ore fa, ariostonucci scrisse:
Questo dato serve per calcolare la cpacità delle batterie. per dimensionare l'inverter serve conoscere la corrente di picco assorbita allo spunto.
