Alessio Salemi Inserito: 11 settembre 2019 Segnala Inserito: 11 settembre 2019 Buongiorno ragazzi. Ho un problema con il mio Texas Instruments TI-99-4A. Nella scheda di alimentazione non arrivano i -5v in output dall' UA79M05C che ho già sostituito. Nell'immagine manca anche il condensatore che poi ho sostituito, ma niente... Cosa può essere? Grazie mille in anticipo!
Ctec Inserita: 11 settembre 2019 Segnala Inserita: 11 settembre 2019 Il mio primo computer, nel 1982!!! Ce l'ho ancora insieme ad altri due nel mio museino... Controlla prima di tutto di avere una tensione negativa in ingresso, sul pin I. A volte il problema è nel condensatore C8, occhio che si può tirare dietro anche il D5. Consiglio, data l'età, cambia tutti gli elettrolitici, anche sulle altre alimentazioni. Per precauzione controlla anche se ,'interruttore chiude bene (tensione alternata tra il Bianco e il Nero del trasformatore. Dimmi poi come va, adoro quel computer. Quanti ricordi...
Alessio Salemi Inserita: 11 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2019 2 minuti fa, Ctec scrisse: Il mio primo computer, nel 1982!!! Ce l'ho ancora insieme ad altri due nel mio museino... Controlla prima di tutto di avere una tensione negativa in ingresso, sul pin I. A volte il problema è nel condensatore C8, occhio che si può tirare dietro anche il D5. Consiglio, data l'età, cambia tutti gli elettrolitici, anche sulle altre alimentazioni. Per precauzione controlla anche se ,'interruttore chiude bene (tensione alternata tra il Bianco e il Nero del trasformatore. Dimmi poi come va, adoro quel computer. Quanti ricordi... Grazie Ctec, appena posso provo tutto e ti faccio sapere. In ogni caso l'alternata funziona , come i +12V e i +5V.
Alessio Salemi Inserita: 11 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2019 46 minuti fa, Ctec scrisse: Il mio primo computer, nel 1982!!! Ce l'ho ancora insieme ad altri due nel mio museino... Controlla prima di tutto di avere una tensione negativa in ingresso, sul pin I. A volte il problema è nel condensatore C8, occhio che si può tirare dietro anche il D5. Consiglio, data l'età, cambia tutti gli elettrolitici, anche sulle altre alimentazioni. Per precauzione controlla anche se ,'interruttore chiude bene (tensione alternata tra il Bianco e il Nero del trasformatore. Dimmi poi come va, adoro quel computer. Quanti ricordi... Al pin 1 di U2, che sarebbe l'input, non dovrebbe arrivare positiva la tensione? Credevo che il chip servisse a rendere negativa quella tensione in uscita
Ctec Inserita: 11 settembre 2019 Segnala Inserita: 11 settembre 2019 No, i regolatori 79xx sono per tensioni negative.
Alessio Salemi Inserita: 11 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2019 2 ore fa, Ctec scrisse: No, i regolatori 79xx sono per tensioni negative. Ok allora. Ho sostituito il diodo D5 e i condensatori C7 e C8. Nell'anodo di D5 mi ritrovo in continua 7 volt all'incirca, nel catodo di D5 invece 0,02 V (praticamente 0). Mi ritrovo quind 0,02 v anche in C7 , C8 e all'ingresso di U2...
Alessio Salemi Inserita: 11 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2019 (modificato) 2 ore fa, Ctec scrisse: No, i regolatori 79xx sono per tensioni negative. Ok allora. Ho sostituito il diodo D5 e i condensatori C7 e C8. Nell'anodo di D5 mi ritrovo in continua 7 volt all'incirca, nel catodo di D5 invece 0,02 V (praticamente 0). Mi ritrovo quind 0,02 v anche in C7 , C8 e all'ingresso di U2... ps: come U2 ho inserito un L7905CV Modificato: 11 settembre 2019 da Alessio Salemi
Ctec Inserita: 11 settembre 2019 Segnala Inserita: 11 settembre 2019 Aspetta. Sul catodo del D5 devi avere una tensione alternata, probabilmente intorno a 7Vac. Sull'anodo avrai la tensione raddrizzata negativa, quindi se avessi 7Vac dovresti avere circa -9V (negativo rispetto a massa). Misura il tutto staccando lo U2, in modo da verificare la tensione in ingresso per l'integrato. Occhio mi raccomando alla polarità dell'elettrolitico C8. Una volta ottenuto questo, puoi rimontare il 7905 e verificare che eroghi -5V, senza computer connesso.
3kek1 Inserita: 11 settembre 2019 Segnala Inserita: 11 settembre 2019 Ha scritto anodo D5=7VDC, cioe' 5VAC sul catodo, il 7905 ha Vin min=7VDC, pero' se non misura tensione su C8 ha misurato male o e' interrotta la pista o e' saldato male D5 o 7905
Nino1001-b Inserita: 11 settembre 2019 Segnala Inserita: 11 settembre 2019 Posta lo schema con una risoluzione maggiore così che,scaricato, con PAINT, possono essere inseriti i valori di tensioni attendibili che a schema mancano.
3kek1 Inserita: 11 settembre 2019 Segnala Inserita: 11 settembre 2019 Nel mio browser se clicchi sopra col destro e fai Proprita' poi copi e incolli in un'altra scheda vedi che si vede bene.
Alessio Salemi Inserita: 12 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Ragazzi ho cambiato i due condensatori C8 e C7, il diodo D5 e ho tolto U2. Al catodo in alternata mi arrivano 7.8V , mentre in continua (sempre sul catodo 7volt). All'anodo invece non arriva niente... Cosa può essere?
3kek1 Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 (modificato) C8 non dovresti toglierlo altrimenti non testi la Vin giusta, comunque dovrebbe essere sui -9, +7 non so come fanno a risultarti.. Dimmi una cosa: lo sai che il catodo e' segnato con una banda sul diodo e corrisponde alla stanghetta sul simbolo? Perche' mi sa che hai montato al contrario D5 e C8.. Modificato: 12 settembre 2019 da Trans Istor
Alessio Salemi Inserita: 12 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Sisi... Ma invece ho notato che ho collegamenti diversi... Cioè l'output di U2 va a finire, oltre che al negativo di C7 anche a C1. Ho trovato su internet la stessa scheda, con lo stesso tipo di collegamento che vi lascio in allegato. Non è che sto sbagliando circuito?
Ctec Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Il C1 dello stampato non è riportato a schema, è un normale 100nF verso massa, che mi pare corretto. Anche i due condensatori accanto a L3 a schema sono C5 e C8, a stampato sono C6 e C18. Probabilmente fanno riferimento a revisioni diverse della scheda.
Alessio Salemi Inserita: 12 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Appena posso sostituisco C1 e C2 che non mi sembrano reagire all'Ohmetro, mentre gli altri condensatori (anche quelli sostituiti ). si.
Ctec Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Sono di valore troppo basso per vederli con l'ohmetro, ci vuole un capacimetro, ma che si guastino è un caso più unico che raro
3kek1 Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 7 ore fa, Alessio Salemi scrisse: Sisi... Ma invece ho notato Cos'è Sisi? Hai controllato cio che ho scritto?
Alessio Salemi Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2019 14 ore fa, Trans Istor scrisse: Cos'è Sisi? Hai controllato cio che ho scritto? Si, è tutto in ordine. Anche sulla scheda sono segnati i versi quindi sono abbastanza sicuro. Cos'altro può essere?
Alessio Salemi Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2019 (modificato) 18 ore fa, Ctec scrisse: Sono di valore troppo basso per vederli con l'ohmetro, ci vuole un capacimetro, ma che si guastino è un caso più unico che raro Allora ho cambiato C1 e C2 (che non sono nello schema) e ho ora qualcosa di diverso. Ho misurato i valori di tensione più o meno ovunque e ho questo. Vdc: C18= 7 V (che nello schema si chiama C5) C6= 7 V L3= 7V su entrambi i terminali -D5= 7V +D5=-1,23 V lo stesso valore di +D5 ce l'ho anche in -C8 e nell'input di U2. In uscita da U2=0V Vac: tra WHITE e -D5=7,8V. Ho avuto un miglioramento cambiato i due condensatori (che sono del valore di 0,11uF invece di 0,1uF ma al momento ho solo questi due condensatori, il valore cambia di pochissimo, ma non credo sia questo il problema). Modificato: 13 settembre 2019 da Alessio Salemi
3kek1 Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 Se per -D5 intendi catodo dove metti i puntali per misurare 7Vdc?
Alessio Salemi Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2019 (modificato) 4 minuti fa, Trans Istor scrisse: Se per -D5 intendi catodo dove metti i puntali per misurare 7Vdc? Si. Con i segni meno volevo intendere i segni negativi e per il diodo, il catodo. Modificato: 13 settembre 2019 da Alessio Salemi
Alessio Salemi Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2019 il 11/9/2019 at 16:41 , Ctec scrisse: se avessi 7Vac dovresti avere circa -9V (negativo rispetto a massa). Ma provando a misurare il solo diodo, non collegato al circuito e mettendo 7Vac, in uscita ho in DC -3,6V. Non capisco😪
Alessio Salemi Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) Niente ragazzi. Tra GRN e Input sembra al quanto aleatoria la tensione... Sembra che si disperda da qualche parte.... Ho cambiato TUTTO. C5,C6,D5,C8,C7, il 7905, e i due C1 e C2 (che nello schema non ci sono e che si trovano tra il pin d'uscita del 7905 e massa). Non so più che fare. (l'induttore L3 difficlmente penso che sia il problema... Le piste mi sembrano tutte avere continuità Modificato: 18 settembre 2019 da Alessio Salemi
Alessio Salemi Inserita: 27 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2019 Il problema era il trasformatore. Grazie a tutti
