Wincc Flexible 2005: Ricette E Script
Salve a tutti, premetto che sono nuovo a Wincc e avrei bisogno di implementare una cosa particolare.
Ho una pagina con una vista ricetta, e premendo un pulsante vorrei salvare in un file csv il contenuto
di tutte le ricette. C'è già una funzione che fa questo ma mi salva il contenuto dei dati per colonna
invece che per riga.
Mi salva :
Ric1Dato1;Ric2Dato1;Ric3Dato1
Ric1Dato2;Ric2Dato2;Ric3Dato2
Ric1Dato3;Ric2Dato3;Ric3Dato3
Invece vorrei:
Ric1Dato1;Ric1Dato2;Ric1Dato3
Ric2Dato1;Ric2Dato2;Ric2Dato3
Ric3Dato1;Ric3Dato2;Ric3Dato3
Allora ho pensato di fare uno script, ciclare all'interno dei dati e salvare io una riga alla volta (prendendo il valore
di ogni variabile).
Solo non riesco a capire come funziona la LoadDataRecord.
la chiamo cosi':
LoadDataRecord "Prova Dati",index,retFunc
"Prova dati" è l'insieme delle mie ricette
index è l'indice della ricetta (che aumenta per ogni riga)
retFunc è il ritorno della funzione che dovrebbe ritornare 4 se è tutto ok, 2 se sta ancora eseguendo la funzione
e 12 se qualcosa è andato storto.
Il problema è proprio il ritorno della funzione (visto che mi baso su quello per tutto).
Se non ho capito male le funzioni sono "lanciate" e poi lo script continua, non è detto quindi che quando eseguo
la riga successiva, la funzione sia terminata. Ma dovrei avere come ritorno 2 no?
Invece ho sempre 4 e lo script sta li' all'infinito perchè non restituisce mai nè 2 nè 12 (che dovrebbe indicare che c'è stato
un errore come ad esempio sto caricando un set di dati che non esiste).
Qualcuno ha avuto qualche esperienza in merito?
Ho cambiato strada: ora uso la sua funzione per esportare i dati e mi "aggiusto" il file csv
utilizzando uno script.
La domanda ora è : come si "aspetta" che la funzione di esportazione dei dati sia terminata?
Modificato: da Gatito
..dalla guida...
Emetti segnalazione di stato
Stabilisce se in seguito a un'esportazione viene emessa una segnalazione di stato o meno:
0 (hmiOff) = Off: La segnalazione di stato non viene emessa.
1 (hmiOn) = On: La segnalazione di stato viene emessa.
Stato di elaborazione
Indica lo stato di elaborazione della funzione di sistema. Utilizzare il valore di ritorno p. es. per eseguire altre funzioni di sistema solo dopo che questa funzione di sistema si è conclusa senza errori:
2 = funzione di sistema in esecuzione.
4 = funzione di sistema conclusa senza errori.
12 = funzione di sistema non eseguita a causa di un errore.
....la prima cosa che mi viene in mente è un bel ciclo while finchè segnalazione<>4 e da 12
Modificato: da Wizard78
Ok, ammetto di essere alle prime armi e un po' ignorante in materia (programmo si, ma con altri linguaggi)
ma fino a leggere la guida ci arrivo :D :D :D
Il problema è proprio quello: nella finestra Proprietà del tasto (tab Eventi) io metto come prima funzione
appunto la EsportaSetDiDati, metto la segnalazione a On, gli assegno una variabile (es Sts_VarExport).
Nella lista funzioni, la numero 2 è appunto il mio script.
Come uso la variabile in modo da "attendere" che la funzione EsportaSetDiDati sia completa?
Dovrei "aspettare" che la variabile Sts_VarExport (nello script viene visualizzata in arancione) abbia il
valore 4. Ho provato con un loop ma non funziona, e mi viene creato il file senza attendere che la funzione
EsportaSetDiDati sia completata.
Come non detto: funziona :)
La mia ignoranza in VBScript è grande.... ;)
...ma io credo che il file venga creato non appena parte la funzione......il valore restituito però diventa 4 solo quando la funzione ha finito il lavoro.....
comunque farei tutto dentro un unico script.....cioè nel tuo script esegui la funzione ExportDataRecords, aspetti che Sts_VarExport diventi 4 e prosegui.......
p.s. ho risp prima che dicessi che funziona............comunque meglio così!
