Recuperare 5v da una scart
Per quel che so, non ci sono alimentazioni disponibili sulla scart. Quello indicato sul sito che citi non è per prelevare 5V, ma per applicarli al pin 16 (blanking) che commuta la SCART sui segnali RGB. Ma è un ingresso.
ok, pensavo che da qualche parte c'era un alimentazione a 5v.
Userò il metodo tradizionale.
Su alcuni TV ho trovato dei +¹²V su Pin non previsti dallo standard, probabilmente presente per replicare le vecchie porte video Din a 6 poli 240° che lo mettevano per abilitare l'ingresso cvbs.
Esatto, Pin 8: 12 volt per abilitare Ingresso di commutazione AV
E' sempre un ingresso, la tensione proveniva dal dispositivo esterno (decoder, Vcr, Dvd) dotato di Scart OUT
Potresti sempre aprire la TV ed installare una presa Usb standard sul pannello posteriore, alimentandola da dentro con un caricatore per cellulari, oppure da una tensione interna opportunamente ridotta e stabilizzata, in modo che sia disalimentata spegnendo dal telecomando.
