Chiusura cancello Gibidi
Robig
Buongiorno a tutti. Volevo un consiglio sulla riparabilità del motore del mio cancello scorrevole Gibidi Pass 6. In pratica si apre correttamente ma non si chiude, quando do il comando di chiusura parte ma si spegne subito. Circa un anno fa aveva fatto qualcosa di simile in cui si fermava circa un metro prima della completa chiusura ma ero intervenuto allungando il tempo di lavoro con l'apposito trimmer e tutto si era sistemato. Adesso invece agendo sul trimmer non cambia niente.
Avete qualche idea di cosa possa essere e come si possa intervenire?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Robig,
intanto in teoria il manuale dovrebbe essere questo:
http://www.gibidi.be/manuals/gibidi/MOTOREN/PASS4-6-12-18 PLUS_4-1998.pdf
leggilo bene che potresti trovare dei suggerimenti utili.
Quindi comincia con il controllare i led LED5 e LED6 che siano accesi, apri e pulisci le fotocellule (e verifica che al passaggio si spenga il LED6) e cambia il condensatore di spunto con uno di pari capacità.
Potrebbe essere anche il sensore di finecorsa che da come ho capito è induttivo, comunque intanto comincia così e poi casomai ne riparliamo.
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
Grazie per la risposta. Ho verificato le fotocellule ed funzionano correttamente. Ho preso le caratteristiche del condensatore e, appena lo trovo, lo cambio, ma dubito che sia quello perchè se sblocco il cancello, lo chiudo e riattivo, l'apertura funziona correttamente. E' solo la fase di chiusura che non va, è come se durasse solo un attimo e poi basta.
Riguardo lo schema, è proprio quello, però il fine corsa induttivo non lo trovo proprio! Nello schema dovrebbe essere S2 su foto2, ma io non vedo niente attaccato la, vedi foto1.
😞   Quale dovrebbe essere?
Link al commento
11 ore fa, Robig scrisse:
Buono
A volte i condensatori vanno in corto e/o non si scaricano attraverso l'avvolgimento del motore come dovrebbe essere, quindi mantengono in tensione il motore nello stesso senso di marcia appena concluso ed il fatto che tenda a chiudersi senza riuscirci mi fa pensare che il colpevole sia proprio questo.
12 ore fa, Robig scrisse:
Invece dovrebbe essere una schedina posta sotto la scheda principale, cerca la definizione di "S1" nella descrizione dei componenti
Link al commento
dalla prima foto si vede che la scheda è molto navigata, percui si potrebbe scollegarla
e con solventi per contatti dare una pulita sui due lati.
purtroppo non hai i led di segnalazione dei finecorsa, sono relè reed polarizzati
controlla se i magneti sulla cremagliera sono in buono stato e che passino davanti al
alla schedina posta sotto la centralina e sopra la cremagliera con distanza  non inferiore a 15mm
(15-25mm) comunque con un tester puoi verificare tra i morsetti
16 Comune- 15 apertura- 14 chiusura. ti dovrebbero dare sempre chiuso con cancello
a metà corsa, poi aperti se il cancello è tutto chiuso o tutto aperto
può anche darsi che il releè reed di chiusura guasto, in apertura non conta, anche perrchè il cancello
potrebbe essere a meta corsa e quindi apre sempre, ma quando riparte in chiusura
sente che il cancello è aperto e riparte, ma poi la centralina verifica lo stato del finecorsa di chiusura e lo trova aperto
 e per lei il cancello è chiuso, mentre in realtà non lo è.
Modificato: da bumbo
Link al commento
