Da batteria a corrente 220/380 volt
ho questo quesito.
ho un sollevatore che va a batterie, 4 batteri da 6 volt da 60ah una
cambiarle mi costa una fortuna.
sarebbe un trabattello che va avanti elettrico e si alza e quindi ha bisogno di muoversi.
si puo in qualche modo togliere le batterie ed alimentarlo a corrente 220 o 380?
da capra dico quindi mettere un alimentatore o simile che lo faccia andare? Logicmente con una prolunga sempre collegata
un po come un muletto o u transpallet che ha la batteria e volessi farlo andare con un filo collegato....
Per poterlo fare è possibile in linea teorica.
Bisogna conoscere l'assorbimento dei motori al massimo sforzo, ovvero all'inizio del sollevamento con massimo carico.
In funzione della corrente assorbita va poi dimensionato l'alimentatore.
Così a spanne con 4 batterie da 60Ah, l'assorbimento globale supera i 40A. Un alimentatore 6V 40A comincia già ad avere un discreto costo, sempre che si voglia un qualche cosa di affidabile.
Ci si potrebbe limitare anche ad un semplece trasformatore da circa 350 VA ed ad un raddrizzatore, però bisogna poi verificare se la parte di regolazione e controllo dei motori lo accetta.
Intanto grazie delle risposte.
Domani guardò tutto e ci scrivo cosa leggo su etichette.
Ma se passano i domani da una centralina che gira e alza i pistoni fa lo stesso?
Anche non alla massimo consumo, andrebbe come se fosse un po’ scarica la batteria?
sui motori vedo dura arrivare a leggere e sul pistone ad olio è gestito da una pompa ad olio. Pensavo che bastasse il consumo totale delle batterie.
Ps. Ma questo alimentatore o raddrizzatore cosa si spende circa? 100/300/500€?
Intanto grazie mille
Anche se in teoria è possibile, te lo sconsiglio, se è come quello che usiamo in officina è un mezzo per sollevare persone, che deve adeguarsi a norme precise e non prevede alcuna alterazione da parte dell'utente finale. Non mi ricordo se è anche sottoposto a visita ASL, nel caso dubito che te lo passerebbero. Poi tutto si può fare, tipo lo puoi usare senza metterti la prevista imbracatura? Certamente il trabattello non fa storie, ma la legge dice di no!
Ciao, Ale.
Vabe' il fatto che debba rispondere a normative non penso voglia dire che deve incaricarsi di far funzionare il coso solo chi lo produce, magari se interpella un ingegnere elettrotecnico magari gli risolve la cosa..
5 ore fa, massimovr scrisse:
scusa ma da chi sei andato a chiederle? se le hai chieste al produttore dell'arnese, allora sicuramente ti ha chiesto una fortuna visto che ci piazzano un ricarico assurdo, se vai da chi vende batterie molto probabilmente le trovi a meno.
poi, come sono collegate queste batterie? solo in serie? o tra le prese intermedie della serie ci è collegato qualcosa? se gli spazi lo permettono e se sono solo in serie puoi cambiarle con delle 12V NON di quelle per automobile, ma da trazione e hai un discreto risparmio.
Fare quello che dici tu... lasciamo perdere, di sicuro non costa meno delle batterie nuove e comunque è una scemenza che ti darà problemi non da poco, le batterie possono erogare una corrente notevole, un alimentatore invece eroga al massimo quella per cui è stato costruito.
ma poi sei sicuro siano da 60Ah? Di quei sollevatori ne ho visti un paio ed il pacco batterie è piccolo, di sicuro più piccolo di tutte le batterie da 60Ah che abbia mai visto finora
Modificato: da Darlington
Ringrazio tutti
darlington non vedo perche arrabbiarsi cosi. Io ho solo fatto una domanda a cui potevi rispondere di lasciare stare la corrente e mettere batterie.
io so che sui muletti una batteria 48 v 500ah ti chiedono anche 4500€
per quello ho pensato di collegare un filo a questo aggeggio visto che lo uso 2 volte l anno forse per 15 minuti e quando serve le batterie sono ossidate o scariche o con problemi di acido.
28 minuti fa, massimovr scrisse:
Ma che esempio è? se ti fai una proprozione 500:60=4500:X   X=4500x60/500=540 euro   48v/6v=8   540/8= 67,5eurox4batt= 270 euro totali,  ti sembrano tanti? ogni quanto van cambiate? Non so se poi vale questa proporzione, soprattutto la divisone dei volt
Modificato: da Trans Istor
1 ora fa, Trans Istor scrisse:
... e spende meno che a cambiare le batterie?
Allora non credo che sia quello che realmente ti serve, con quella frequenza ti conviene un semplice trabattello da montare senza motorizzazione.
Ciao, Ale.
Non avevo letto dei 15 minuti, ma non c'e' nessuno che li noleggia?
1 ora fa, massimovr scrisse:
non vedo toni arrabbiati, anzi mi pare d'averti dato consigli per risolvere il problema, pretendere di farlo andare a corrente rimane una scemenza per via delle diverse caratteristiche tra un accumulatore ed un alimentatore, un accumulatore fornisce anche centinaia di A a seconda della costruzione, un alimentatore semplicemente no, lo devi sovradimensionare altrimenti appena il motore inizia ad andare sotto sforzo rimani lì impalato tu ed il motore
e che c'entra?? le batterie di un camion costano centinaia di euro, quelle per le utilitarie qualche decina, come detto dal collega è un paragone che non ha assolutamente senso.
prima di decretare che le batterie costano "una fortuna" spero tu ti sia preso la briga di guardare che cosa monta in origine e fatto una ricerca su internet per vedere almeno un prezzo indicativo piuttosto che basarti sul "io so che", altrimenti parliamo d'aria fritta.
inoltre ripeto, come sono collegate queste batterie?? se semplicemente in serie, puoi rimpiazzarle con due deep-cycle da 12V 60Ah, abbastanza comuni
  • 3 weeks later...
Finalmente ho i dati delle batterie che vorrei eliminare
6volt
225ah@20hr
185ah@5hr
sono 4 batterie uguali. Costo singolo 260€
preferirei tirarmi dietro rettò una prolunga.
Ringrazio se qualcuno sa aiutarmi
Ritorniamno alla domanda iniziale Quant'è il massimo assorbimento dei motori che vai ad alimentare?
Senza questo dato è inutile fare ipotesi per dimensioanre un alimentatore.
Mi è difficile fare questo dato perché devo smontare molti carter.
Se devo farlo lo faccio.
Serve etichetta sul motore che pompa olio? Poi i motori che fanno la trazione delle ruote?
Ci pensano i cinesi.
Un alimentatore da 24v 40A lo trovi a meno di 50€ e puoi caricarlo fino a 20A in modo non continuativo senza danni
7 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Scusa ignoranza...
l alimentatore lo collego poi allo stesso cavo - + dove ora ci sono le batterie?
i danni al alimentatore o ai motori?
Parliamo di una cosa cosi?
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B07BKWRPPB/ref=psdcmw_473601031_t2_B076JH9VQT
Modificato: da massimovr
12 minuti fa, massimovr scrisse:
Scusa ignoranza...
No non la scuso.
Se non sai cosa stai facendo allora non farlo.
Si tutti.
Fotografa le targhe con i dati dei motori. Le targhe devono avere i dati leggibili altrimenti le foto sono inutili.
Controlla anche i cavi che vanno alle batterie, per vedere se sono tutti in parallelo tra loro e si connettono alla sere delle 4 batterie (24V), o se sono collegati differentemente.
Vale quanto quanto scritto dal dott.Cicala: se non si sa quello che si sta facendo è meglio non farlo.
1 ora fa, dott.cicala scrisse:
Saldo circuiti stampati ecc ma se chiedo può essere una conferma per non sbagliare e imparare qualcosa che non si sa. Non sono esperto in tutti campi
grazie e posterò foto targhette leggibili
le batterie fanno in totale 24 volt misurato col tester alla spina che si collega.  Cavo da 10mmq con morsetti auto classici
Ciao, se sei uno sciuro intraprendente, gia' dalla dimensione dei cavi potresti renderti un po' conto di quanta potenza assorbono sti motori, vai a una pagina wikipedia e cerca la formula per calcolare la corrente in grado di reggere quel cavone, cosi' valuti se comperare l'alimentatore, pero' ti metto in guardia, non ti conviene molto comperare fuffa da ebay o siti Cinesi, se e' un attezzo da lavoro almeno scegli un minimo sindacale da un'azienda che vende su suolo Italiano..
19 minuti fa, Trans Istor scrisse:
Calcolare la formula é meglio lasciare stare, so bene che sono parecchi Ah e che si puo anche saldare con quella potenza.
posto foto motori
per alimentatore sono daccordo con te, posso spendere anche 300/400€ se mi evitano il problema di ossido, scarico quando serve ecc. magari postatemi un link di una ditta italiana seria.
grazie
C'e' una ditta di Torino che si chiama RAFI, che vende molti tipi, non so fino a che potenza..
e prendere dei mantenitori di carica adeguati?
oppure  modificare il suo caricatore per farlo funzionare da mantenitore..
  • 3 months later...
SONO TORNATO CON I DATI
cé solo un motore elettrico che genera la pressione dell olio idraulico che serve sia per i due motori piccolini che sono sulle ruote per farlo muovere sia per il pistone che fa alzare il pianale.
ecco i dati sul motore che ho trovato
3,0 Kw 24v 200ah
3300min8,5 Nm
insulation class F
choedo quindi come posso collegare alle due viti sul motore un alimentazione a corrente 220 o 380
grazie
