tabby Inserito: 11 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 11 settembre 2019 Buonasera, devo sostituire un paio di queste candelette spaccate, ma pare non se ne trovino piu' in giro (58mm x 7.3). O meglio, si trovano quelle col cavo direttamente connesso alla candeletta, col faston alla fine del cavo, mentre io ho bisogno della candeletta senza cavo e col mini faston alla base. A causa della posizione estremamentre scomoda del trasformatore, non riesco a staccare il cavo delle candelette lato trasformatore (quindi non posso prendere quelle col cavo). Secondo voi, ha senso prendere comunque il ricambio e giuntare il cavo esistente con quello della nuova candeletta (accorciandolo ovviamente)? Vi viene in mente qualcosa d'altro? In allegato la candeletta originale. Grazie mille dell'attenzione. T Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
