Iscrizione CRITER - documenti necessari
Quest'anno dovrò forzatamente far iscrivere la caldaia al catasto regionale, da quello che sapevo io bastavano dati catastali, POD e PDR e il vecchio libretto. Oggi il caldaista mi chiede un "certificato di idoneità dell'impianto".  Documento che non ho trovato ne nel rogito (l'impianto è stato comunque rifatto dopo l'acquisto) ne nei documenti della caldaia.
Volevo chiedere se sia veramente necessario all'iscrizione e, qualora lo fosse, dove potrei trovarlo.
Se manca la dichiarazione di conformità dell'impianto allora devi farti fare in sostituzione la dichiarazione di rispondenza dall'installatore o da un altro installatore
Documenti necessari:
POD - PDR
Dati catastali: Foglio, Mappale, Subalterno
Dichiarazione di conformità o di rispondenza dell' impianto
Manuale della caldaia
Codice fiscale...
documenti di base per accatastamento criter : codice fiscale, pdr oppure pod oppure dati catastali , presenza in loco del responsabile di impianto. sarebbe meglio avere la di.co  o se le tempisiche sono idonee una di.ri. . se il generatore è stato installato dopo il 2009 che sia protetto con i previsti trattamenti acqua sanitaria e tecnica, in casi negativi viene fatta d ufficio una raccomandazione.
Modificato: da THE CAT
  • 1 month later...
Alla fine ho consegnato:
Copia bollette (luce e gas)
Conformità dell'impianto gas
Libretto d'impianto
Dati catastali
Ora sono in attesa che mi consegnino il faldone.
