jetstream Inserito: 12 settembre 2019 Segnala Inserito: 12 settembre 2019 Ciao a tutti, spero che riusciate a darmi una mano per risolvere questo problema, tengo a precisare che questo schifo di lavoro l'ha fatto l'amico dell'amico che si è spacciato per idraulico e che addirittura sostiene che vada bene così, io non sono idraulico e non ne capisco niente ma dubito fortemente che quei tubi vadano infilati in quel modo nel tubo di scarico principale dove scarica la doccia, il lavandino, la lavatrice e il bidet, perchè mi viene da pensare che in caso si tappi il tubo di scarico oppure semplicemente troppa acqua, l'acqua invece di andare verso lo scarico vada verso quello schifo di raccordo aperto come si vede in foto e l'acqua esca facilmente i due tubi grossi grigi sono da 40mm e sono quelli di scarico e dentro ci finiscono questi tubi 1 tubo piccolo bianco scarico condensa aria condizionata camera diametro 18mm 1 tubo piccolo bianco scarico condensa caldaia diametro diametro 18mm 1 tubo grigio scarico condensa aria condizionata soggiorno diametro 29mm come faccio a collegare quei 3 tubi ai due tubi di scarico in modo che l'impianto sia tutto ermetico a tenuta ????? riuscite a lincarmi i pezzi da prendere
reka Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 guarda la marca del tubo di scarico e cerca nel catalogo se hanno riduzioni adatte.. il lavoro non è bello da vedere ma se si mantengono le pendenza probabilmente non darà nessun problema.. ps: ma sono siliconati o solo infilati?
Stefano Dalmo Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Quel tubo da 40 va alzato da terra , quel tubo grigio , per scarico lavatrice è il più fetente che ci possa essere , si spacca come la ..... per me andrebbe sostituito . Ma questi tubi verranno murati ? Però dalla foto non riesco a definire le pendenze ecc . Ma la cosa da fare è alzare il tubo principale oltre gli scarichi dei servizi e infilarci i tubi dentro , dopo di che siliconare il vuoto tra essi .
