Serialbug Inserito: 12 settembre 2019 Segnala Inserito: 12 settembre 2019 (modificato) Buongiorno a tutti, chiedo aiuto per vedere di riparare il tv in oggetto. I miei figli mi raccontano che mentre guardavano la tv hanno udito un botto,odore di plastica bruciata e più nulla. In effetti smontando il TV ho trovato nella scheda di alimentazione (PCB: EAX649005301 (2.2) - REV 2.0) un condensatore aperto in due (sulla piastra è riportato C102)... probabilmente sostituendolo con pochi euro potrei far tornare in vita il televisore... il guaio che il componente non ha diciture visibili per poterlo individuare e sostituire.... qualcuno può aiutarmi...? In alternativa conviene comprare tutta la scheda nuova? e se si dove...? Grazie Modificato: 12 settembre 2019 da Serialbug
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 togli il condensatore e vedi se la scheda funziona (non è indispensabile al funzionamento,ma ha altri scopi) .Dovrebbe essere di qualche decina di pF 1000V,puoi provare con 100pF.
Serialbug Inserita: 12 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2019 grazie infinite 🙂 ... proverò a seguire le tue indicazioni....
Serialbug Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2019 23 ore fa, enzosatel scrisse: 330 pf 1kv Comprato... oggi lo monto grazie 🙂.
Serialbug Inserita: 14 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2019 Sostituito... niente da fare... era troppo aspettarsi di riparare un tv con 50 centesimi 😁 evidentemente o è esploso perché a monte qualche altra parte del circuito non funziona correttamente o esplodendo si è portato con se qualche altro componente... pazienza ... mi sono informato presso un centro autorizzato LG e la scheda, da ordinare, costa 75€, la vorrei comprare ma il dubbio che mi assale è che possa essersi rovinata qualche altra scheda.... forse la soluzione migliore è spendere 30€ per farsi fare il preventivo presso il centro assistenza e poi valutare il da farsi....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Inserita: 15 settembre 2019 cerca la scheda usata in rete ,con 30-40 € dovresti cavartela e risolvere quasi sicuramente
Serialbug Inserita: 19 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2019 Grazie, per 30€ vale la pena di tentare ... 🙂
Serialbug Inserita: 19 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2019 (modificato) Ne ho viste un paio in rete, volevo chiedere se è importante il numero di revisione o una vale l'altra...grazie Modificato: 19 settembre 2019 da Serialbug
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 sugli alimentatori c'è meno criticità nella sostituzione,credo vadano bene lo stesso
Darlington Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 in una strage i passivi di solito sono le vittime, non i mandanti... il condensatore sarà esploso come conseguenza al guasto, il guasto vero è più facile che sia un semiconduttore che ha deciso di andarsene in corto, portandosi dietro anche un fusibile o un resistore fusibile, ma se non hai esperienza non è semplice diagnosticare un guasto in uno switching
illogatto Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 Di solito sono i condensatori blu quelli da 1kV - 2kV che innescano tutto, a volte si ha cu... fortuna e salta solo lui a volte si tira dietro un po' di roba. Mi ricordo che anche sui crt era un guasto sovente in parecchi modelli.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Inserita: 21 settembre 2019 10 ore fa, illogatto scrisse: anche sui crt era un guasto sovente in parecchi modelli. sui philips ,stadio di deflessione orizzontale,li saltava solo quello
moleot Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Inserita: 21 settembre 2019 è sicuramente saltato il mosfet,ma non lo hai controllato?va in corto
xxdavide84xx Inserita: 22 aprile 2020 Segnala Inserita: 22 aprile 2020 (modificato) Anche a me in una scheda REV3.0 è letteralmente esploso lo stesso condensatore, avevo reperito anche lo schema su internet, ma non sono avvezzo all'elettronica.... Secondo voi vale la pena comprare tutta la scheda nuova per non avere problemi? (Ho visto che costa sui 30€) Oppure mi conviene fare una prova di sostituire solo il condensatore, anche se da quel che ho capito non dovrebbe essere solo quello il problema... Modificato: 22 aprile 2020 da xxdavide84xx
Ivan Botta Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Inserita: 23 aprile 2020 Davide, ti sei accodato ad una discussione di alcuni fa, non è consentito dal regolamento. Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
