skandal Inserito: 12 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 12 settembre 2019 (modificato) buongiorno a tutti.. premetto che di elettronica sono alle prime armi possiedo un aspirapolvere che da poco tempo fa delle bizze,la velocità del motore va a regime ma poco dopo si abbassa notevolmente di velocità per poi rialzarsi controllo il voltaggio in uscita alla massima velocità da 56 V mentre la minima 36 V controllo visivamente i componenti e trovo uno zener rotto lo cambio e praticamente non cambia nulla sostituisco il triac e mi da lo stesso problema. potete darmi una mano per risolvere il problema? grazie (non ricordo come caricare la foto) Quote Modificato: 12 settembre 2019 da skandal Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2019 Cos'è successo al triac? non sembra in ottima salute... Verifica i condensatori "gialli" da 0.15 e 0.33 se sono sani dato che spesso danno problemi e se misurati hanno una capacità molto inferiore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skandal Inserita: 12 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2019 ciao tesla88 grazie per avermi risposto il triac lo danneggiato io con il trapano (volevo staccare il dissipatore messo con un rivetto) ma ancora funzionante ho solo un tester come faccio a testare i condensatori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccioilgrande Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2019 a volte col tester puoi anche misurare i condensatori; comunque anche se il tuo tester non ha questa possibilità ,qualcosa puoi fare:predisponi il tester per la misura delle resistenze nella portata massima,scarica il condensatore, collegando ai suoi poli un filo o un resistore di basso valore ,quando ti sei accertato che il condensatore è scarico,collegaci il tester,se il componente è stato danneggiato è facile che sia stato perforato dalla corrente ,quindi ti segnala un valore di resistenza;se invece il condensatore è buono,all'inizio la lancetta si porta ad un certo valore,poi pian piano si posiziona a valore infinito di resistenza o se preferisci ,sulla scala delle correnti o delle tensioni ,va a zero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skandal Inserita: 12 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2019 ok ora provo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2019 controlla anche il potenziometro, a me è capitato con un simil dremel, velocità altalenante, alla fine provato il provabile (il mio regolatore era più semplice del tuo) il pezzo guasto era proprio il potenziometro... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
