walterword Inserito: 12 settembre 2019 Segnala Inserito: 12 settembre 2019 ciao a tutti Dovrei scaricare il programma da un plc 315 2DP + Ethernet, comprensivo di azionamenti etc Attualmente non abbiamo Step7 .....e nemmeno il programma del plc per cui niente simbolici Aprendo però il TIA V15 noto che si possono creare progetti con vecchie CPU 300. Mi chiedevo se fosse possibile scaricare il programma del 315 direttamente con il TIA. Potrei creare un progetto utilizzando gli schemi elettrici per quanto riguarda l'HW ed i simbolici I/O e poi tentare l'upload. Vi è mai capitato ? ciao
batta Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 L'upload lo puoi fare sia con il Simatic Manager, sia con il TIA, se il PLC non è protetto da password. Ovviamente, trattandosi di un 300, sempre senza simboli. La gestione col TIA di un S7-300 la puoi fare solo se la cpu non è troppo vecchia. In linea di massima, TIA gestisce le CPU 300 dal firmware 2.6 in avanti. Controlla se il codice della CPU è presente nel catalogo hardware del TIA.
walterword Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Si in effetti il catalogo TIA Portal V15 riporta le cpu 315 2DP a partire dal firmware 2.6. Per capire quale versione di firmware ha il plc devo leggere sulla targhetta dello stesso. comunque sto spingendo per avere lo step 7 V5.6 per win10.....si certo i simbolici non sono caricati nel plc, gli unici che fanno sto lavoro sono gli Schneider. Quindi a partire dagli schemi elettrici dovrò ricostruire la tabella dei simboli ed intuire piu o meno quelli che sono i blocchi relativi agli allarmi, ai comandi etc. Poi ci sono 6 azionamenti sinamics con assi elettrici etc e dovro avere il Simotion ....reverse engineering ....che lavoracci
acquaman Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 (modificato) 39 minuti fa, walterword scrisse: gli unici che fanno sto lavoro sono gli Schneider No, anche i plc 1200 e 1500, quelli di nuova generazione si salvano tutto il progetto. Modificato: 17 settembre 2019 da acquaman
walterword Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Fantastico ....ne sto preparando un paio offline e non ho ancora provato questa funzionalità ...era ora..... Dallo schema elettrico vedo che gli azionamenti sono comprensivi di control unit 320-2DP che nel nuovo catalogo non trovo Meglio che uso Step7 con Simotion , plc vecchio --> Step vecchio
pigroplc Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 1 ora fa, walterword scrisse: Poi ci sono 6 azionamenti sinamics con assi elettrici etc e dovro avere il Simotion Non è vero. Se hai gli azionamenti collegati alla CPU (Profibus o Profinet) la gestione degli assi avviene tramite il posizionatore integrato nella CU320 (o altro) e non nel PLC. In tal caso Starter è sufficiente per leggere gli azionamenti. Se invece hai una CPU Simotion che gestisce gli assi ti serve Scout, se chi ha fatto il progetto ha trasferito il progetto con l'opzione "Salva i dati supplementari nell'apparecchio di destinazione" selezionato puoi leggere il progetto dalla CPU altrimenti NO. Se la versione di Scout è inferiore al 4 o 4.xx (non ricordo) la lettura da ONLINE non è consentita.
walterword Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 si infatti con gli azionamenti il loop di velocità e quello di posizionamento sono acquisiti dagli stessi. Il posizionamento nel plc consiste nel impostare il SP e dare l'MDI start, tramite libreria propria in profinet. Almeno in tutti i magazzini che ho fatto era cosi. Qua senza progetto è un bel disastro .....
