Op7 - Upload
Salve ragazzi qualcuno sa dirmi se posso fare un upload da un pannello op7 che devo sostituire perche ha il display difettoso.....e se avete la pedinatura della porta seriale (se non sbaglio con protool si dovrebbe fare il trasferimento di ritorno ...... sapete darmi qualche consiglio???)))))
Gianmario Pedrani
Devi utilizzare prosave.. e fai un salvataggio del progetto, però non lo puoi poi modificare.. perche quello che salvi non sono i sorgenti ma i file che girano nel pannello..
comunque op7 è fuori produzione, e l'acquisto di uno nuovo ti viene venduto come pezzo di ricambio a prezzo pieno.. se il programma lo hai fatto tu ti consiglio di convertire il tutto per un op77b
che ha la stessa dima del op7
poi vedi tu ciao
Ciao grazie per la risposta .........ma con protool non posso comunque salvare l'eseguibile del pannello e rilanciarlo sul nuovo??????prosave è free
Il Prosave è un piccolo eseguibile per fare l'upload/download del file compilato.
Protool non è in grado di aprire e decompilare questo file quindi se non hai il sorgente non puoi convertire il progetto per adattarlo a un nuovo pannello.
Prosave lo puoi scaricare qui
Di pannelli OP7 ne puoi qualche volta trovare di usati su ebay, ne ho un paio anch'io in ditta.
Per il cavo ora non ho tempo ma forse se ne è già parlato.
Sei sicuro che il display è rotto? o è solo il contrasto starato? (tutto bianco oppure quadratini neri)
Grazie mille .......puoi prezzarmi un eventuale acquisto di un pannellino !!!!! comunque il mio ha il display spaccato
Da 47 Euro usato a 250 Euro nuovo su Ebay!.
Ivan
Si ci sono tutti quadratini neri sul display........come posso risolvere??
Ecco, vedi ?
Hai il contrasto starato!
Premi shift (led acceso)
Ora mantienti premuto +/- finchè la visualizzazione ti soddisfa.
Ti ho fatto risparmiare da 47 a 250 euro !
Sei un grande..........come faccio a pagarti il caffe!!!!! dimmi tu???
Mi basta un grazie :)
Sono tanto rari qui sul forum ! <_<
Ok allora grazie mille ....comunque problema risolto !!!!
