Problemi Con Scrittura Di Una Variabile
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
ho un problema abbastanza strano con wincc e in particolare con gli script VB, non riesco a scrivere i valori delle variabili sul plc.
Le stesse variabili le riesco a leggerle ma no riesco a scriverle.. per esempio una variabile booleana:
If HMIRuntimes.Tags("NomeTagBool").read then
Msgbox("Prova")
HMIRuntimes.Tags("NomeTagBool").write 0
End if
La msgbox si apre ma la variabile non viene resettata...
lo stesso vale
se uso
HMIRuntimes.Tags(NomeTagBool).write false 0
Set HMIRuntimes.Tags(NomeTagBool).write false 0
Lo stesso problema l'ho se voglio scrivere su delle variabili interne..
gli altri script utilizzati nell'applicazione sono stati realizzati in C ma sinceramente quel linguaggio non lo conosco proprio minimamente
qualcuno ha idea di cosa può essere?
Modificato: da Suabrina
Gianmario Pedrani
io per scrivere dei vaori s delle variabili in vbscrip per wincc flex utilizzavo l'assehnazione
es smarttag(nome_variabile)= valore
mentre se volevo leggerle variabile interna= smarttag(nome_variabile)
prrova e poi fammi sapere ciao
ps sono andato a memoria e non so se è corretto smarttag magari lo scritto sbagliato
mea culpa... il problema l'ho con winCC 6.2!!
'VB
Dim my_object
Dim objTag
Dim objTag1
Set my_object = ScreenItems("Control2")  // Control2 is an OCX component
Set objTag = HMIRuntime.Tags("m_Time1")  // m_Time1 is an internal Tag defined
objTag.Read
objTag.Value = my_object.Time50   // write Tag with the value from OCX  Time50
objTag.Write()
Set objTag1 = HMIRuntime.Tags("m_Time3") // m_Time1 is an internal Tag defined
objTag1.Read
objTag1.Value = my_object.Time39 // write Tag with the value from OCX  Time39
objTag1.Write()
// ANSI C
#define M_Var2 "Trigger1"  // Trigger1 is an internal Tag defined
#define M_Var3 "Trigger"   // Trigger is an internal Tag defined
SetTagBit(M_Var2,1);   //Set Tag  to 1
SetTagBit(M_Var2,GetTagBit( M_Var3));    //Get Tag Value
Modificato: da Savino
Savino ho seguito il tuo esempio ma.. non funziona..
ti riporto il codice che ho scritto
Dim objtag
Set objtag = HMIRuntime.Tags("VRC_STRB")
objTag.Read
objTag.Value = false
objTag.Write()
ma la variabile non si scrive mai...
La cosa strana è che se anche provo a scrivere su una variabile interna ottengo sempre lo stesso risultato.. cioè nulla cambia..
Dim objtag
objTag.Read
objTag.Write()
strano! a me funziona... scusa sesono pignolo ma prova a scrivere objtag (come dichiarato) su tutte le statements al posto di objTag
Poi, controlla che il tag "VRC_STRB" sia stato definito come internal Tag
Savino scusami ma con WinCC sono veramente una schiappa... per internal Tag intendi come tag interna a cui non è associato un indirizzo fisico sul plc?
Se si, come faccio poi a scriverla sul plc?
Grazie e scusami ancora
Riporto il codice da me scritto:
Sub LogPesature
On Error Resume Next
Dim objConn, strquery
Dim data
Dim objtag
If HMIRuntime.Tags("PLC1/40AR01/43AP01/S7$Program/VRC_STRBHMI") Then
'MsgBox("Sono in ciclo")
' Apertura connessione con database
Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "DSN=ConnLAMSRV"
If objConn.State <> 1 Then
'MsgBox ("Impossibile connettersi")
' Connessione non riuscita
Set objConn = Nothing
Exit Sub
End If
data = Date
' Preparazione query scrittura SQL
strquery = "INSERT INTO Forno (Anno, Mese, Giorno, Ora, Minuti, Peso)"_
& " VALUES (" & Year(data) &", " & Month(data) &", " & Day(data) &", " & Hour(Now) &", " & Minute(Now) & ", " & CDbl(HMIRuntime.Tags("PLC1/40AR01/43AP01/S7$Program/VRC_MSPSBILHMI").read) &")"
objConn.Execute strquery
Set objtag = HMIRuntime.Tags("PLC1/40AR01/43AP01/S7$Program/VRC_STRBHMI")
objtag.Read
objtag.Value = 0
objtag.Write()
End If
End Sub
Se tolgo i commenti ai popup vedo che entro nel ciclo, ma la variabile non mi scrive..
Lo stesso mi succede se voglio scrivere un valore di una variabile residente su plc su di una variabile interna :
Sub Aggiorna_FS
Dim objtag
'AGGIORNO FONDOSCALA CORRENTI VARIABILI INTERNE
Set LAM_Bargraph_G01_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G01FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G02_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G02FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G03_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G03FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G04_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G04FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G05_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G05FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G06_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G06FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G07_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G07FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G08_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G08FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G09_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G09FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G10_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G10FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G11_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G11FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G12_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G12FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G13_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G13FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G14_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G14FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G15_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G15FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_G16_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G16FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_M17_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_M17FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_TR31_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_TR31FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_TR32_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_TR32FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_CV31_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_CV31FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_CV32_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_CV32FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_TR41_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_TR41FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_TR42_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_TR42FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_TR51_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_TR51FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_TR52_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_TR52FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_CV41_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_CV41FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_CV42_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_CV42FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_FC11_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_FC11FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_FC12_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_FC12FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_FC21_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_FC21FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_FC22_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_FC22FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_TR7_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC4/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_TR7FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_CS5_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC4/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_CS5FSRZIAR")
Set LAM_Bargraph_PLA_FS_A = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_PLAFSRZIAR")
'AGGIORNO FONDOSCALA GIRI MOTORE VARIABILI INTERNE
Set LAM_Bargraph_G01_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G01FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G02_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G02FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G03_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G03FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G04_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G04FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G05_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G05FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G06_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G06FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G07_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G07FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G08_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G08FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G09_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G09FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G10_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G10FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G11_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G11FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G12_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G12FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G13_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G13FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G14_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G14FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G15_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G15FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_G16_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_G16FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_M17_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_M17FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_TR31_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_TR31FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_TR32_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_TR32FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_CV31_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_CV31FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_CV32_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_CV32FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_TR41_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_TR41FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_TR42_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_TR42FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_TR51_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_TR51FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_TR52_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_TR52FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_CV41_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_CV41FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_CV42_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_CV42FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_FC11_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_FC11FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_FC12_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_FC12FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_FC21_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_FC21FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_FC22_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC3/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_FC22FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_TR7_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC4/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_TR7FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_CS5_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC4/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_CS5FSRZVEL")
Set LAM_Bargraph_PLA_FS_rpm = HMIRuntime.Tags("PLC2/40AR01/45AP01/S7$Program/BAR_CM/BAR_PLAFSRZVEL")
End Sub
Ovviamente nel secondo esempio non ho implementato il tuo esempio, o meglio l'ho provato ma ho visto che non funzionava e allora ho cancellato..
Potrebbe creare problemi il fatto che sia un applicazione con un server e pù client?
Ora funziona!!!!
Dim data
Dim objtag
' Associo la variabile all'oggetto
objtag.Read
' Leggo la variabile
If objtag.value Then
'MsgBox(objtag.value)
Exit Sub
End If
data = Date
objtag.Value = 0
' Resetto il valore dell'oggetto
'MsgBox (objtag.Value)
objtag.Write()
' Scrivo il valore nella variabile
End If
End Sub
