hfdax Inserito: 12 settembre 2019 Segnala Inserito: 12 settembre 2019 (modificato) Ciao a tutti. In una palazzina di 4 appartamenti mi è stato chiesto di sostituire una vetusta targa esterna con una nuova. L'alimentatore è un Urmet 786/1 quindi impianto 4+N. La targa non è un problema (sono 4 pulsanti NA e una lampadina) ma dato che non sono molto "usato" con la citofonia non so se qualunque gruppo fonico (porter) fatto per il sistema a 4 fili vada bene o se ci sono problemi di compatibilità. Eventualmente qualcuno può indicarmi qualche porter compatibile oppure, meglio ancora, quali caratteristiche particolari devo cercare? Modificato: 12 settembre 2019 da hfdax
Roberto Garoscio Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Il porter segue la pulsantiera che utilizzerai se prendi la Sinthesi devi utilizzare un 1145/500. Comunque tutti i porter Urmet per 4+n sono compatibili tra loro.
hfdax Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2019 3 ore fa, Roberto Garoscio scrisse: Comunque tutti i porter Urmet per 4+n sono compatibili tra loro. grazie.
