Scheda lavatrice che non scalda
Salve ragazzi, sto impazzendo con questa lavatrice.. sembrava il solito difetto invece no.. allora non scalda acqua.
Resistenza buona - NTC a freddo 20000ohm - galleggiante ha tre fili di cui +5volt / 0volt / e out su cui trovo circa 3volt
In più il galleggiante se gli stacco i fili non gira neanche più, se ci soffio dentro un po' di più attacca la pompa come se fosse troppo piena, se soffio più delicatamente il motore inizia a girare... Ma di fare arrivare la 220volt alla resistenza non se ne parla...
Ho aperto la scheda tolto dell'ossido su alcuni micro componenti, controllato le piste, mi pare tutto ok...
Ho alimentato e ho controllato la tensione sui 2 relè, uno naturalmente è spento perché è la pompa, l'altro, quello della resistenza, è anch'esso disalimentato... Come devo fare??
Controllando le piste l'alimentazione del relè, viene direttamente da un microchip uln2003... Devo cambiare forum e andare in elettronica??
Grazie a tutti
Aggiungo che anche l'alimentazione del relè pompa viene dallo stesso microchip, il che mi fa pensare che sia buono e che qualcosa sull'ingresso che gli sta mancando
Salve a tutti, vi scrivo per capire se il problema della mia lavatrice è nella scheda o fuori... Praticamente ho il relè della resistenza, che non viene alimentato dal famigerato uln2003 ... Ho verificato che ci sono 2 relè uno della pompa e uno della resistenza, con un contatto in comune sul PIN 9  e gli altri rispettivamente su due uscite del su detto amplificatore... Quello della resistenza sta sul PIN 16
Come posso controllare quello che entra nel PIN 1?? O meglio che tensione devo trovare all'ingresso per aver conferma che il guasto è su uln2003 o sul resto della scheda o magari fuori dalla scheda?
Per avere un livello alto sul pin 16 devi avere un livello basso sul pin 1.Poi tu sai cosa c'è tra il pin 16 e la bobina del relè.
Nulla, il collegamento è diretto PIN 16  contatto bobina e PIN 9 l'altro contatto della bobina...
Che significa livello basso?? Di quanti volt parliamo??
Il relè della resistenza dovrebbe(credo) essere comandata dal contatto del galleggiante, che è alimentato a 5volt e sul PIN di uscita ho 3 volt circa quando finisce di prendere acqua.... Ma non so come fa ad arrivare al PIN 1... Non c'è un collegamento diretto
Modificato: da Silverhell
13 minuti fa, Silverhell scrisse:
Zero o quasi , comunque meno di un terzo della tensione di alimentazione .
7 minuti fa, Silverhell scrisse:
Qualcuno o qualcosa deve pur interrogare il galleggiante (se dici che è lui a comandare la resistenza , ma io credo che ci siano anche altre cose insieme a lui ) . Dovrebbe essere un processore ad interpretare tutti 'sti dati e poi decidere se riscaldare oppure no , comandando il 2003 .
Il comando di riscaldare deriva dal ciclo programma che se non c'è acqua non permette il riscaldamento per salvaguardare la resistenza.
Per verificare che arrivi il comando devi mi misurare tra PIN 1 e PIN 8 massa.
Non dovrebbe essere il pressostato a comunicare presenza e livelli acqua?, soffia nel tubicino e col tester controlla che ad ogni tac che senti ci sia commutazione, oppure il raccordo è intasato.
45 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse:
Allora il galleggiante non è a membrana, quindi non è a contatti puliti... quando finisce di prendere acqua il motore si attacca e comincia a girare e attende il riscaldo dell'acqua... Se ci soffio dentro poco, fa anche così... Se ci soffio forte attacca la pompa come fosse che c'è troppa acqua
Per ora grazie domani farò ulteriori verifiche
la mia conoscenza delle lavatrici è quasi nulla quindi abbiate pietà se dico una fesseria ...
immagino ci sia uno o più termostati, una volta era così almeno magari oggi c'è una sonda di temperatura...
non è che se il termostato è guasto o la sonda di temperatura è guasta, l'apparecchio non inizia il riscaldamento pensando di esser già a regime o comunque vedendo un' anomalia non parte col riscaldamento ?
C'èuna sezione specializzata per le lavatrici, nel forum elettrodomestici, meglio spostare li la discussione in modo che qualche specialista di questi dispositivi possa aiutarti meglio.
5 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Già postato e non ho avuto nessuna risposta
2 ore fa, archimede57 scrisse:
Silverhell: Leggendo il tuo post, ritengo che manchino alcuni dati importanti, come il modello e la marca della lavatrice.
Questo è un dato importante per iniziare una discussione.
Poi se vuoi riparare la lavatrice, non si parte dai componenti sulla scheda, si parte nel decifrare i codici di errore e tutti i componenti esterni la scheda.
La scheda è l'ultima da analizzare. Spesso l'analisi è difficile perchè manca per la quasi totalità dei modelli oggi sul mercato lo schema elettrico della scheda, solitamente il riparatore si ferma all'analisi dell'alimentatore o alla visione delle saldature o di qualche componente palesemente bruciato.
Parlando di quell'integrato, sicuramente stiamo parlando di un modello di lavatrice abbastanza datato, se posso consigliarti, sostituiscilo se ritieni di sostituirlo, ma non fossilizzarti su quando e come le potre logiche d'ingresso vengono attivate, se non conosci la logica del programma sarà difficile capire quando e come si attivano..................
Permettimi come ti ho suggerito all'inizio parti in modo inverso, poi se vuoi fare "palestra" parti pure come vuoi, ma ritengo che esperti nel settore non ti seguiranno facilmente.
ciao
È quasi certo che il resto della lavatrice funziona, perché sonda NTC, galleggiante/pressostato e quanto altro l'ho già controllato... Il guasto è nella scheda e pensavo tramite questa sezione del forum di riuscire a ripararla...
 Indesit xwe71283x
Ho il tuo stesso problema con una Haier che appunto non riscalda l' acqua, alla resistenza non arriva niente, quindi ho controllato anche io il pressostato, che scollegando il tubicino non si ferma piu di caricare acqua .. rimettendolo si ferma alla sua quantita, quindi presumo funzioni, la resistenza ha due fili uno diretto e uno che arriva dalla scheda, ma anche qui cosa è che fa partire la resistenza a scaldare??
l' NTC dovrebbe dire alla lavatrice del acqua fredda e dare errore sul display ma niente .. ponticellandolo invece da ERR3 come dire anomalia nel termostato ...
Mi chiedo come mai non dia errore di riscaldamento ...
Anche io sono alle prime battute sulla lavatrice ..
14 ore fa, hantarex1974 scrisse:
La NTC cioè il sensore non si ponticella, ma devi controllare la sua impedenza... A acqua fredda deve essere intorno ai 20kohm
il 13/9/2019 at 13:28 , Silverhell scrisse:
perchè chi ha letto la discussione o non sapeva rispondere, o non potevao non ne aveva voglia.
Rimane il fatto che la sezione corretta per quest'argomento è questa.
PS Ho riunito anche la prima discussione.
Silverhell ma nella tua scheda ci sono fusibili nel circuito della scheda ? immagino li avrai controllati ma la domanda è se ci sono ... cosi per info ...
Certo si ci sono e li ho controllati, anche microfusibili con scritto "000" sopra...
Domani compro un nuovo uln2003 e provo
  • 5 years later...
Ciao, scusa se riesumo ma ho un problema molto simile con lavatrice Miele dove funziona tutto, ho testato tutto ma ho tensione zero o quasi sulla resistenza.
Per caso hai risolto con la sostituzione dell'integrato?
Alessio Menditto
37 minuti fa, lo_stalker ha scritto:
se riesumo
È vietato riesumare, puoi scrivergli un messaggio oppure aprire una nuova discussione dove vedrai avrai aiuto.
Ospite
