hantarex1974 Inserito: 12 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 12 settembre 2019 Salve, ho una Haier HW60-1079 che mi hanno regalato, era senza cinghia e quindi ho rimesso la sua cinghia, adesso ho il problema che non scalda l'acqua ho provato con un tester a controllare i cavi che arrivano alla resistenza, ma niente non gli arriva da quello che ho notato il 220V, questo modello dovrebbe avere il termostato insieme alla resistenza e quindi ho provato a ponticellare i fili ovviamente staccandoli ... ma la lavatrice allora mi da ERR3 A questo punto non so come riuscire a capire dove sta il problema, la resistenza è buona? il termostato è buono? sarà la scheda ??? se mi potete dire come fare a fare due prove ed arrivare al problema. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 Errore 3 riguarda la Ntc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 9 ore fa, hantarex1974 scrisse: quindi ho provato a ponticellare i fili ovviamente staccandoli Non si ponticella il sensore ,non è un contatto on off , ma una resistenza variabile alla temperatura . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hantarex1974 Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 Grazie delle risposte, si allora ERR3 lo dava quando ho ponticellato o staccato i fili dal il termostato, poi altrimenti non da nessun errore, è purtroppo non sapevo fosse un sensore credevo fosse tipo termostato frigo che si collega ineieme e si vede se va. non saprei cosa controllare a questo punto .... e mi dispiacerebbe buttare la lavatrice, dato che senza acqua calda non ha senso, la cinghia al massimo la riporto al rivenditore ma è proprio un peccato che è praticamente come nuova questa haier. Di lavatrici ne capisco molto poco apparte sostituire i carboncini al motore non ho mai fatto altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 Se non sai dove mettere le mani perchè non ti rivolgi all'assistenza anche per un preventivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hantarex1974 Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 Sono un tecnico informatico e di tv, sulle lavatrici non ho molta esperienza ma se ci fosse un problema anche sulla scheda proverei a ripararla non a sostituirla al volo, l' unica cosa non so da cosa può dipendere questa anomalia, per logica uno pensa non scalda = resistenza, ma qui non arriva il 220V alla resistenza quindi può essere buona .... Mi serve solo un idea su cosa controllare .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 Se il pressostato è ok il problema è alla scheda che non gli invia il secondo filo di linea..... la macchina dovrebbe dare Err 4 ma i tempi di visualizzazione del codice di errore non sono riportati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 3 ore fa, campiglia scrisse: Errore 3 riguarda la Ntc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hantarex1974 Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 Si avevo letto di ERR4 per il non riscaldamento ma dopo un lavaggio rapido o intermedio completo non ha mai dato errori, bisogna dire che la lavatrice è stata stesa per qualche giorno in terra appoggiata sul lato posteriore e quindi a oblò al cielo, non vorrei fosse entrata acqua appunto nel pressostato ... dopo faccio altre prove e poi vi faccio sapere .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hantarex1974 Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 Allora provato il pressostato e funziona, staccandolo la lavatrice si riempie di acqua al infinito riattaccandolo tutto ok, quindi ho smontato la scheda, dato che uno dei fili della resistenza va li, unico dubbio ma quel cavolo di pomello che si ruota per la selezione dei lavaggi come si toglie?? ha un tappo frontale e sotto un dado, va scalzato tipo volume dello stereo o cosa ... prima di romperlo chiedo a chi lo ha già tolto prima di me... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
