francesco2013 Inserito: 12 settembre 2019 Segnala Inserito: 12 settembre 2019 Buonasera, qualcuno ha lo schema di collegamento del cavo di programmazione di easy soft ?
mc1988 Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 easySoft è il software, ma qual è il PLC che devi programmare? Questo: http://www.eaton.eu/Europe/Electrical/ProductsServices/AutomationControl/AutomationControlVisualization/PLC/CompactPLC/index.htm ? In tal caso, il cavo di programmazione si chiama EU4A-RJ45-CAB1 (protocollo RS232), la scheda tecnica del cavo è questa: https://datasheet.eaton.com/Eaton-106726-EU4A-RJ45-CAB1-it_IT.pdf?model=106726&locale=it_IT&type=pdf . Sfortunatamente non vedo lo schema, ma forse puoi chiederlo al servizio tecnico di Eaton (se non fai prima a comprare direttamente il cavo, senza fartelo da te...). Ciao
Tugnela Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 Ciao , Concordo con MC1988 , ma attenzione a questo punto oltre al modello easy , cioè 400 o 500 o 600 o 822 ( AC o DC non mi risultano differenze principali ) facci sapere , inoltre per favore che tipo e quale hai bisogno cioè : - plc - pc ( software upload - download - tester - program ) - plc - out ( collegamento del plc con inverter o altro ) - plc - plc ( tutti e due Moeller o altri plc ) facci sapere e buona giornata Ciao Tignela
mc1988 Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 2 ore fa, Tugnela scrisse: - plc - pc ( software upload - download - tester - program ) Avendo francesco2013 parlato di "cavo di programmazione", direi questo...
Tugnela Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 Ciao , mc1988 lo chiesto ( senza escludere programmazione da pannello frontale esterno ) perché se il plc è l'easy non mi risulta corretto ( sopra tutto sui vecchi modelli-versione ) e per questo dato che il modello è la cosa più importante ( più che il software che può essere usato su varie versione e modelli di plc come penso sai ) . Dato che a me risulta differenza tra il modello easy ( sopra tutto vecchie versione ) e il EC4P e gli altri completamente diversi nel data sheet cavo , per questo ritengo la cosa principale sapere il modello del PLC Moeller - Eaton . Facci sapere il modello e se possibile la versione poi vediamo , una buona serata Ciao Tugnela
francesco2013 Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2019 Salve e grazie per l'interessamento mi riferivo al cavo pc plc per easy 512. Ciao.
mc1988 Inserita: 14 settembre 2019 Segnala Inserita: 14 settembre 2019 8 ore fa, Tugnela scrisse: Ciao , mc1988 lo chiesto ( senza escludere programmazione da pannello frontale esterno ) perché se il plc è l'easy non mi risulta corretto ( sopra tutto sui vecchi modelli-versione ) e per questo dato che il modello è la cosa più importante ( più che il software che può essere usato su varie versione e modelli di plc come penso sai ) . Dato che a me risulta differenza tra il modello easy ( sopra tutto vecchie versione ) e il EC4P e gli altri completamente diversi nel data sheet cavo , per questo ritengo la cosa principale sapere il modello del PLC Moeller - Eaton . Facci sapere il modello e se possibile la versione poi vediamo , una buona serata Ciao Tugnela @Tugnela, corretto, infatti avevo chiesto subito, al di là del software, quale fosse il PLC da programmare, e poi avevo linkato il datasheet del cavo EU4A-RJ45-CAB1 semplicemente ipotizzando che il PLC potesse essere l'EC4P, di cui infatti avevo linkato anche la pagina di riferimento sul sito web Eaton, affinchè francesco2013 potesse confermarlo o, piuttosto, smentirlo. @francesco2013 poi ha spiegato che si tratta di un PLC della serie easy500, il manuale è qui ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05013003Z_EN.pdf e alla pag. 200 sono indicati i due cavi di programmazione che si possono usare, il cavo EASY-PC-CAB con interfaccia seriale (https://datasheet.eaton.com/Eaton-202409-EASY-PC-CAB-it_IT.pdf?model=202409&locale=it_IT&type=pdf) ed il cavo EASY-USB-CAB con interfaccia USB (https://datasheet.eaton.com/Eaton-107926-EASY-USB-CAB-it_IT.pdf?model=107926&locale=it_IT&type=pdf). Ciao
Tugnela Inserita: 14 settembre 2019 Segnala Inserita: 14 settembre 2019 Ciao , - mc1988 , non metto in dubbio ma dato che il tipo di software nasce da base PLC easy purtroppo tante volte il cavo ( senza escludere i futuri aggiornamenti ) non centra nulla col PLC ( fidati che come penso tu sappia non è bello tutto pronto e vedi il cavo che non centra nulla col PLC ) , in ogni caso abbiamo risolto . - francesco2013 : concordo con quello che ti a scritto mc1988 nell'ultimo messaggio , ti aggiungo una cosa , se usi il cavo versione connettore RS , dopo i vari test e settaggi , vedi che non comunica fai una verifica sulla com e prova a scegliere la com2 e riprova , caso mai ci sentiamo . Raga una buon fine settimana by mitico Sabato sera . Ciao Tugnela
micce1 Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Inserita: 22 giugno 2020 Salve, una domanda inerente a questo post anche se vecchio, volendo autocostruire il cavo di di programmazione esiste uno schema della pedinatura? grazie a tutti saluti
Livio Orsini Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Inserita: 22 giugno 2020 27 minuti fa, micce1 ha scritto: una domanda inerente a questo post anche se vecchio, Anche se non fosse vecchio non ti potresti egualmente accodare; gli accodamenti son vietati perchè sono causa di confusione nelelrisposte. Devi sempre aprire un nuova discussione. PS: il regolamento lo hai letto prima di accettarlo?
