transistor di un inverter
salve a tutti o un problema con un inverter si sono bruciati i transistor che non riesco più  a trovare la sigla che riportano e questa (sem7575bc
 smry h801)  questo e quello che ce  scritto e non quelli originali mi accontento anche degli equivalenti ringrazio anticipatamente a chi mi risponderà.
Magari sapere marca e modello ? una foto del circuito e dei componenti aiuterebbe
Quote
Non capisco. Non riesci più a trovare i transistor però sai la sigla che riportano?
Non hai una foto dei transistor? Perchè la sigla scritta così "sem7575bc smry h801" non mi dice nulla..
come da richiesta che ritengo giusta allego foto
Info precise non se ne trovano, però con quella sigla c'è il MOSFET SM7575NFSH da 100A, oppure c'è anche il BUK7575-100A, altrimenti si passa al BUK7575-55A che è molto simile al più noto IRFZ44N da 55A...
Descrivendo meglio l'applicazione si potrebbe restringere il campo di ricerca...
Penso sia il MOSFET SM7575NFSH quello di cui necissata l'autore della discussione. Certo che se si conoscesse ilcircuito in cui è iserito si potrebbe andare più sul sicuro.
ringrazio per la risposta , livio il circuito in questione e un inverter 12v a 220v
10 ore fa, voloradente scrisse:
Uno a caso?
Comunque se non si conosce la funzione circuitale si deve ricorrere alla sfera di cristallo, maio ne sono sprovvisto; se c'è qualcuno che ne dispone si faccia avanti.:smile:
ringrazio tutti per le risposte,come sempre plcforum e molto presente nei problemi altrui. faremo una prova a sostituirli.
vi faro sapere come andrà grazie a tutti
