tonymt Inserito: 5 maggio 2008 Segnala Inserito: 5 maggio 2008 Ho un piccolo problemino, uno stesso pc fa la supervisione a 2 impianti, un'impianto è supervisionato tramite VNC, e l'altro con un runtime di wincc flexible che ho fatto e gira su questo pc.Quando dal runtime wincc devo andare a vedere l'altro impianto, devo schiacciare un pulsante 'esci dal run-time' e poi andare a vedere sul vnc l'altro impianto.....Non c'e un modo per progettare il run-time in modo che quando lo lancio lui si mantenga come una finestra di windows, lasciando visibile ,sotto, la barra delle applicazioni ?Cosi dalla barra potrei passare velocemente da runtime a vnc e vice versa.....Grazie.
Gianmario Pedrani Inserita: 5 maggio 2008 Segnala Inserita: 5 maggio 2008 Prova a controllare se nelle impostazioni pannello di wincc c'è qualcosa per abilitare un alt-tab o qualcosa del genere..
tonymt Inserita: 5 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2008 si, puo darsi, ma il problema che io non voglio uscire dal run-time, voglio solo riderlo a icona....
kamikaze Inserita: 5 maggio 2008 Segnala Inserita: 5 maggio 2008 Il consiglio di Gianmario è molto pratico.Sul PC , dove gira il runtime winCC e VNC , tramite la combinazione tasti ALT+TAB , puoi cambiare finestra senza chiudere nessuna delle due applicazioni.CiaoIvan
pigroplc Inserita: 6 maggio 2008 Segnala Inserita: 6 maggio 2008 Aggiungo ai consigli precedenti:nel progetto di WinCCflex \impostazioni pannello operatore dovrebbe esserci un check box denominato "blocca commutazione programma", se è abilitato disabilitalo e potrai accedere alla funzione ALT+TABpigroplc
tonymt Inserita: 6 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2008 Grazie, mille , funziona, faro cosi.
