problema serratura elettrica cisa senza pulsante
Bruno Fraenza
buongiorno a tutti ho un problema con una serratura cisa elettrica del cancelletto esterno x l'ennesima volta causa danneggiamenti devo smontarla senza manomettere nulla all'interno nel riposizionarla funziona se chiamata in causa dal citofono se aperta manualmente dall'esterno ma messa la mascherina interna con cilindro la leva che gira con la chiave gira a vuoto non ha contatto con nulla e non apre quella della parte esterna se girate la chiave fa leva su una levetta che aziona il meccanismo ma quella esterno e a vuoto,e la seconda nel tempo che acquisto e anche tempo fa la stessa cosa fino a riacquistarla ho guardato bene di non aver perso o mosso nulla nello smontarla qualcuno sa dirmi cosa o dove dovrebbe far leva la levetta attaccata alla facciata senza meccanica x intenderci grazie anticipatamente
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Bruno Fraenza,
perdonami, ma sinceramente non no capito quasi nulla, non hai messo una virgola o un punto che sia uno, ho capito solo che la serratura non funziona meccanicamente, ma da qui senza vedere nulla è difficile se non impossibile spiegare come e cosa devi fare.
Prova a postare un video di quello che succede, almeno ci capiamo qualcosa in più
Link al commento
Roberto Garoscio
Ma dalla foto mi sembra una serratura contraria a quelle normali, il cancello apre in fuori?
La levetta deve semplicemente spingere in dietro la barretta di metallo di sblocco delle bobine.
Modificato: da Roberto Garoscio
Link al commento
26 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse:
In effetti hai ragione Robertosinceramente pensavo e credo che sia un'immagine generica presa dal web.
Aspettiamo altre informazioni in merito
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
