sammyco Inserito: 13 settembre 2019 Segnala Inserito: 13 settembre 2019 buongiorno a tutti. sono a chiedere il vostro aiuto in quanto abbastanza ignorante del mondo PLC abbiamo un modulo output di un plc G.E. Fanuc serie 90-30 con una uscita bruciata (sospettiamo in seguito a cortocircuito a valle di tale uscita) sarebbe sufficiente acquistare il modulo uscite e sostituirlo o è necessaria qualche programmazione via software ? il macchinario su cui è montato è stato costruito nel 2006 (se può essere info utile) grazie mille
max.bocca Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 Non conosco benissimo l'oggetto fanuc ma ricordo che gli i/o purché sia la stessa tipologia di scheda è sostituibile senza problemi.
leleviola Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 Si dovrebbe bastare sostituire, meglio con un'unità identica, non ricordo se faceva un controllo preciso dell'unità hardware montata, comunque meglio se della medesima tipologia e con lo stesso numero di operandi (in questo caso uscite)
sammyco Inserita: 14 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2019 grazie mille per l'aiuto max e lele
