hfdax Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 (modificato) 49 minuti fa, beccaccino scrisse: ho installato la palina di terra Perché, non c'era prima? O l'hai sostituita? 49 minuti fa, beccaccino scrisse: adesso il cerca fase non segna più Et voila! 49 minuti fa, beccaccino scrisse: Mi domando e chi non può avere la messa a terra tipo negli impianti vecchi,come fa?? La mette. Un bel buco in cantina... Modificato: 20 settembre 2019 da hfdax
beccaccino Inserita: 20 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2019 Si ma perché senza la palina di terra,ho tensione sul filo di terra dell elettrodomestici ?
hfdax Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 18 minuti fa, beccaccino scrisse: Si ma perché senza la palina di terra,ho tensione sul filo di terra dell elettrodomestici ? Perché l'elettrodomestico in questione ha un difetto di isolamento verso massa che mette in tensione la carcassa verso terra e la palina di terra è il dispersore che attraverso il PE (filo di terra dell'elettrodomestico) e il conduttore di terra crea un collegamento elettrico a bassa impedenza (un corto circuito in sostanza) tra la carcassa e il terreno. Perciò la carcassa e anche il PE ad essa collegato assumono il potenziale di terra che è prossimo allo 0 e non hai più tensione sul PE.
beccaccino Inserita: 20 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2019 anche se gli elettrodomestici sono nuovi di zecca,cucina appena montata
hfdax Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 2 minuti fa, beccaccino scrisse: anche se gli elettrodomestici sono nuovi di zecca,cucina appena montata Perché? Un elettrodomestico non può essere difettoso anche da nuovo?
beccaccino Inserita: 20 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2019 Si ma più di un elettrodomestico mi sembra strano
Darlington Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 (modificato) 2 ore fa, beccaccino scrisse: Si ma perché senza la palina di terra,ho tensione sul filo di terra dell elettrodomestici ? forse perché eri in una situazione come quella in cui sto io ora: impianto anni boh (ancora fili rigidi ma già scatole quadre) in cui le terre sono religiosamente collegate ad anello in tutte le prese, peccato che poi una eventuale dispersione vada a finire da... da.. da nessuna parte perché il montante di terra arriva al quadro generale, ma muore lì. ho rimandato la soluzione a quando rifarò completamente l'impianto (credo mai visto il poco tempo che ho libero ultimamente) 1 ora fa, beccaccino scrisse: anche se gli elettrodomestici sono nuovi di zecca piacerebbe sapere la logica comune secondo cui nuovo = migliore di tutto e di tutti, perfettamente funzionante, assente da ogni qualsivoglia problema buona parte degli elettrodomestici nuovi hanno una fisiologica dispersione verso terra che gli elettrodomestici vecchi non avevano, parliamo di una corrente ridicola, non pericolosa ma che comunque si può avvertire in determinate condizioni, dovuta a filtri di alimentazione, driver di motori inverter, qualche volta pure il pfc attivo ed altra roba che vent'anni fa non c'era; pure io se tocco la carcassa dell'unità esterna del condizionatore sento la scossetta, se assieme ci tocco anche la caldaia (che ha un blando collegamento di terra attraverso i tubi dell'acqua) la sento pure più forte. Modificato: 20 settembre 2019 da Darlington
del_user_271852 Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 (modificato) 14 minuti fa, Darlington scrisse: piacerebbe sapere la logica comune secondo cui nuovo = migliore di tutto e di tutti, Ma forse perché quando vengono collaudati ci si augura che il collaudatore abbia fatto le giuste prove prima di far immettere il prodotto sul mercato, ma forse 25/30anni fa era così.... Adesso ci si può aspettare di tutto, anche, e non è una bufala, che il cavo delle masse sia stato cablato erroneamente, collegandolo sulla linea di alimentazione. Modificato: 20 settembre 2019 da agos1969
Darlington Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 (modificato) 28 minuti fa, agos1969 scrisse: Ma forse perché quando vengono collaudati ci si augura che il collaudatore abbia fatto le giuste prove 9 volte su 10 il collaudo in uscita dalla linea di assemblaggio è a campione e non totale, non siamo in aeronautica dove ogni pezzo viene provato prima di essere imballato, le prove vengono fatte sul prototipo che poi viene certificato prima della produzione di massa, poi, ripeto, con gli elettrodomestici moderni la piccola dispersione verso terra non è per forza sintomo di un guasto o un difetto, è fisiologica al funzionamento dell'apparecchio e non la dovresti neppure sentire, se l'impianto di terra è efficiente, cosa che il produttore da per scontato Modificato: 20 settembre 2019 da Darlington
del_user_271852 Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 (modificato) 1 ora fa, Darlington scrisse: in cui le terre sono religiosamente collegate ad anello in tutte le prese, peccato che poi una eventuale dispersione vada a finire da... Beccaccino Rileggendo, quanto quotato ti fa comprendere per quale motivo avverti la scossa, o meglio si percepisce una dispersione elettrica su tutti gli elettrodomestici, in quanto le masse degli elettrodomestici sono collegate tutte tra loro ma non essendo il "religioso anello" collegato AD UN DISPERSORE, il malcapitato diventa lui la pallina di terra, toccando la superfici metalliche degli elettrodomestici. Modificato: 20 settembre 2019 da agos1969
Microchip1967 Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 ... e comunque con fatto che ormai quasi tutti i dispositivi contengono elettronica, si fa uso di base di filtri antidisturbo sulla linea di alimentazione che usano il conduttore di protezione come "via di fuga" per eliminare le spurie presenti (o generate). Pertanto è considerato normale che un apparecchio dotato di tale dispositivo possa appivare a disperdere 1mA (nei CED addirittura si puo' arrivare a correnti di 10-20mA a macchina, cosa che comporta un uso particolare di detti collegamenti) La situazione "conduttore di protezione collegato in tutte le prese ma non al dispersore" è sicuramente la piu' pericolosa.In questo caso anche solo con un paletto metallico piantato in cantina si attenua di molto il problema. Paradossalmente si correrebbe meno pericolo a non avere il conduttore che collega tutti gli apparecchi....
del_user_271852 Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 21 minuti fa, Microchip1967 scrisse: Paradossalmente si correrebbe meno pericolo a non avere il conduttore che collega tutti gli apparecchi.... concordo in pieno ma inammissibile
Darlington Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 28 minuti fa, Microchip1967 scrisse: si fa uso di base di filtri antidisturbo sulla linea di alimentazione che usano il conduttore di protezione come "via di fuga" [...] Pertanto è considerato normale eh...è un pezzo che lo dico
hfdax Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 (modificato) Già che ci siamo completiamo la spiegazione a favore di Beccaccino dicendo anche che quelle dispersioni funzionali tipiche dei moderni elettrodomestici, essendo molto diverse dalla classica corrente alternata sinusoidale a 50Hz, quando sommandosi raggiungono valori di 10-20 mA rendono sostanzialmente inutile il differenziale di tipo AC e necessitano di un differenziale di tipo A o F. Modificato: 20 settembre 2019 da hfdax
Maurizio Colombi Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 28 minuti fa, hfdax scrisse: completiamo la spiegazione a favore di Beccaccino Vedi, mi sembra strano, ma Beccaccino queste cose dovrebbe saperle, a volte non capisco perchè uno che esegue lavori del tipo: Salve a tutti,dovrei passare un linea trifase dal contatore al quadro, oppure, Salve,dovrei installare nel bagno disabile il puntante a tirante con l‘autoritenuta e una spia di segnalazione con suoneria, oppure, Salve a tutti,di che sezione deve essere il conduttore di terra che dal dispersore intenzionale va al collettore di terra con fruste di fase di sezione 70 mm? oppure, Salve a tutti,ho acquistato un misuratore di campo combo marca Lafayette, oppure ancora, Dovrei installare in un negozio dei fari a led ha ancora delle lacune su un problema banale come quello che abbiamo affrontato in questa discussione. Mi sembra di averlo già detto, anzi, l'ho sicuramente detto e l'ha detto anche qualcun'altro... ma sono stato stroncato sul nascere da un: Ma non si può semplicemente rispondere alle domande Senza andare sulla privacy
hfdax Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 (modificato) Mah... magari mi sbaglio ma mi sono fatto l'idea che Beccaccino sia un dipendente di una ditta di impianti a cui dicono cosa fare senza spiegargli il perché e talvolta nemmeno il come. È una situazione in cui mi sono trovato anch'io da giovane ma allora non c'era PLCForum. A dire il vero manco internet. E quando sbagliavi erano cazziatoni che manco da militare! Non esagero se dico che in buona parte ho dovuto letteralmente "rubare il mestiere" agli anziani, molti dei quali erano gelosi come vecchie zitelle. Poi naturalmente qualche buon precettore l'ho avuto anch'io e li ricordo tutti con gratitudine. Modificato: 20 settembre 2019 da hfdax
Roberto Garoscio Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 (modificato) Mi domando e chi non può avere la messa a terra tipo negli impianti vecchi,come fa?? Ho visto infilare per metà una palina a croce da un metro in un vaso di terra sul balcone...😂 Modificato: 5 dicembre 2019 da Roberto Garoscio
Microchip1967 Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 Io l'ho vista in un vaso sul ballatoio di casa.... e il cliente (una signora anziana) periodicamente provvedeva anche all'innaffio.....
Elettroplc Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 Posso dire la mia? Quanti impianti di terra esistenti sono ancora funzionali nel residenziale??? Mah.. Io ho un presentimento.
hfdax Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 Ho visto infilare per metà una palina a croce da un metro in un vaso di terra sul balcone...😂 Quando piove funziona bene.
RiccardoS Inserita: 13 dicembre 2019 Segnala Inserita: 13 dicembre 2019 Ho visto infilare per metà una palina a croce da un metro in un vaso di terra sul balcone...😂 La terra c'era, no? e allora siamo a posto! 😂 Scusate, una curiosità che mi è venuta in mente leggendo questa discussione: l'effetto di prendere la leggera scossa descritto da beccaccino immagino sia diverso da quell'effetto che si sente invece toccando le carcasse metalliche di utilizzatori tipo pc o portatili, anche con trasformatore a doppio isolamento, collegati ad una presa di corrente in un impianto senza messa a terra? Parlo di quella sensazione tipo ruvidità al tatto che si sente con le dita facendole scorrere sulla superficie dell'oggetto in questione. Come mai questo effetto?
del_user_233069 Inserita: 13 dicembre 2019 Segnala Inserita: 13 dicembre 2019 (modificato) 2 hours ago, RiccardoS said: l'effetto di prendere la leggera scossa descritto da beccaccino immagino sia diverso da quell'effetto che si sente invece toccando le carcasse metalliche di utilizzatori tipo pc o portatili, anche con trasformatore a doppio isolamento, collegati ad una presa di corrente in un impianto senza messa a terra? Parlo di quella sensazione tipo ruvidità al tatto che si sente con le dita facendole scorrere sulla superficie dell'oggetto in questione. Come mai questo effetto? Se il trasformatore e' a doppio isolamento la carcassa di un qualunque apparecchio utilizzatore non e' una massa pertanto il problema non si verifica. Modificato: 13 dicembre 2019 da desperado74
RiccardoS Inserita: 13 dicembre 2019 Segnala Inserita: 13 dicembre 2019 Se il trasformatore e' a doppio isolamento la carcassa di un qualunque apparecchio utilizzatore non e' una massa pertanto il problema non si verifica. non parlo di scossa, ma di un effetto tattile diverso, che comunque mi sono accorto che c'è, anche se la terra è presente e funzionante. p.s. incuriosito mi sono messo a cercare ed ho trovato che se ne parla qui: https://www.hwupgrade.it/forum/archive/index.php/t-2672165.html ed è un fenomeno abbastanza diffuso. in particolare ad un certo punto un utente parla di "triboelettricità": https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_triboelettrico curioso!
Egon Inserita: 13 dicembre 2019 Segnala Inserita: 13 dicembre 2019 Le piccole scosse (anche quelle automobilistiche scendendo dalla vettura) non fanno male anzi ci fanno sentire in salute.
ROBY 73 Inserita: 13 dicembre 2019 Segnala Inserita: 13 dicembre 2019 (modificato) Le piccole scosse (anche quelle automobilistiche scendendo dalla vettura) non fanno male anzi ci fanno sentire in salute. Non faranno male, ma di certo sono molto "fastidiose" e ti fanno imprecare ad ogni colpo Modificato: 13 dicembre 2019 da ROBY 73
