Daniele Nic Inserito: 13 settembre 2019 Segnala Inserito: 13 settembre 2019 Buonasera. Ho un impianto composto da un recipiente a pianterreno da 300L, un'elettropompa da 0.75hp con press control da 1,5bar posti appena sopra il livello massimo dell'acqua della cisterna, tra questa e l'aspirazione della pompa c'è una valvola di non ritorno. L'appartamento servito da questo impianto è al primo piano. Il problema: appena alimentato il tutto, l'impianto va in pressione, il press control disalimenta la pompa ma contemporaneamente va in protezione (LED rosso di FAILURE) e riaprendo un rubinetto non si riattiva. Ho pensato che il problema fosse la valvolina di non ritorno dello scaldabagno e prima di sostituirla ho chiuso il rubinetto di mandata dell'acqua fredda (posta ovviamente prima della valvolina di non ritorno) e il tutto ha funzionato perfettamente. Vado a comprare una nuova valvola di non ritorno per lo scaldabagno, la sostituisco, riapro il rubinetto di mandata, e testo l'impianto che purtroppo ripresenta il problema. Qualcuno mi sa dire perché succede?
edmondo calia Inserita: 4 aprile 2024 Segnala Inserita: 4 aprile 2024 Scusate se mi collego a questa vecchia discussione Volevo sapere se e come hai risolto perché io ho lo stesso problema
Livio Orsini Inserita: 4 aprile 2024 Segnala Inserita: 4 aprile 2024 A parte il fatto che gli accodamenti non sono mai ammessi, se fai osservazione noterai che l'autore della discussione ha pubblicato unicamente questo messaggio oltre 4 anni addietro, poi più nulla. Quindi è molto, ma molto, improbabile che ti risponda😁
