manometri
Salve a tutti.
Volevo sapere se i manometri che uso per il gas r410 posso usarli anche per il gas r32
grazie
Alessio Menditto
La domanda non è chiara, ovviamente se ti riferisci alla corrispondenza pressione/temperatura ci deve essere una scala diversa per ogni gas, altrimenti hai bisogno di una tabella di conversione per il gas che ti manca.
Ci sono in commercio dei manometri con le due scale e le relative fruste con i raccordi adatti
intendevo, che avendo usato gas 410 in precedenza, avendo necessità di usarlo per caricare un'impianto con r32 se i vari residui presenti nei manometri e fruste ecc. potessero dare problemi
Alessio Menditto
Beh innanzitutto i manometri e le fruste andrebbero sempre usati dopo avergli fatto il vuoto, e qui i vapori estranei dell’altro gas usato prima se ne vanno assieme all’umidità, poi è ovvio che se sono sporchi di olio (dentro ovviamente) si può sempre lavare con un po’ di solvente.
I problemi non ci sono se tutto è perfettamente pulito...
15 ore fa, gigisimo scrisse:
tranquillo nessun problema
