Rifacimento impianto villetta
Grazie mille per le risposte.
Per concludere invece il discorso alimentazione antenna condominiale, pensavo di sostituire le tre cordine attuali con del FG16 3x1,5 dal punto di arrivo nel corsello condominiale (quindi all'inizio del corrugato viola nel disegno), fino a poco sopra il nuovo quadro, dove torna nel suo corrugato dedicato, in modo che sia la tratta che rimane nei corrugati con altri cavi, che quella che attraverserebbe in verticale il quadro (dietro le barre din) rimarrebbe in doppio isolamento, in modo da evitare di dover installare altri corrugati che girano intorno al quadro con anche curve strette. Cosi' sarebbe a norma? In quel caso essendo in doppio isolamento potrei anche far passare nello stesso corrugato la terra principale della villetta fino al quadro (cosi avrei piu' spazio negli altri corrugati)?
  • 3 weeks later...
@hfdax avrei bisogno di contattarti in privato se fossi interessato a realizzare questo progetto, ma mi indica che hai i messaggi disattivati, riesci a mandarmene uno (i miei dovrebbero essere abilitati) con un tuo indirizzo mail o modalita' di contatto?
Modificato: da Gabri_91
