nike75 Inserito: 11 settembre 2019 Segnala Inserito: 11 settembre 2019 Salve..Non so se questa è la sezione giusta, vorrei porre un problema che ho avuto sperando che qualcuno mi possa aiutare..Ho un motorino elettrico che in origine monta sei batterie in serie da 6v e 12ah..Io le ho sostituite con tre batterie da 12v e 12ah sempre collegate in serie..Il motorino si è acceso, ma dopo pochi metri si è spento del tutto, non dava più segni di vita...Premetto che le batterie le avevo caricate tutta la notte...Ho rimesso le vecchie batterie da 6v ed è ripartito.. Come mai non va' con tre batterie? Non dovrebbe essere la stessa cosa? Grazie! --------- separati il tuo messaggio e seguenti dalla discussione in cui ti eri inserito che ben altro argomento trattava
Darlington Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Il 11/09/2019 alle 16:04 , nike75 ha scritto: .Io le ho sostituite con tre batterie da 12v e 12ah sempre collegate in serie..Il motorino si è acceso, ma dopo pochi metri si è spento del tutto, non dava più segni di vita Expand eh strana davvero come cosa sai, io pensavo che alimentare un apparecchio con una tensione doppia rispetto a quella di progetto gli facesse bene... del resto anche ad un elettrodomestico se ci scrivono 230V puoi collegarlo tranquillamente alla 400V, anzi funziona pure meglio. Il 11/09/2019 alle 16:04 , nike75 ha scritto: Non dovrebbe essere la stessa cosa? Expand certo, se tu normalmente puoi alzare 10 kg sulle spalle senza problemi e qualcuno ti mette improvvisamente sulle spalle un carico di 10 quintali tu lo reggi ugualmente, vero? Dai è la stessa cosa, sempre 10 sono probabilmente il motorino ha un protettore termico integrato e si è aperto quando lo hai alimentato al doppio della tensione nominale, poi nel tempo che hai impiegato a disassemblare il tuo frankenstein si è raffreddato e si è richiuso.
patatino59 Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Il 11/09/2019 alle 22:03 , Darlington ha scritto: lo hai alimentato al doppio della tensione nominale, Expand Dove hai tirato fuori tale affermazione ? Se le sei batterie da 6 volt erano in serie, e davano 36 volt, è esattamente come tre da 12 in serie. Piuttosto penserei allo stato delle tre batterie nuove. Una misura di tensione sotto carico non guasterebbe.
nike75 Inserita: 12 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Quindi potrebbero essere anche qualche batteria guasta? Le ho acquistate nuove da un rivenditore proprio di batterie..Le ho ho misurate con il tester e misurano ognuna 13,8v... Potrebbe essere anche come dice Darlington, cioè che c'è un protettore termico... Però perché dovrebbe aprirsi se sono sempre 36v?..La cosa strana è che si è caricato bene, poi appena acceso il quadro, fatto un metro si è spento il quadro. Poi si è acceso di nuovo, fatti altri 500 metri e quadro di nuovo spento..E non ha voluto sapere più niente. Ho dovuto rimettere le vacchie sei batterie da 6v..
Microchip1967 Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 (modificato) Occhio al tipi di batterie usate. Le batterie al piombo non sono tutte uguali Esistono quelle per uso "tampone" (tipo quelle per antifurto) adatte a fornire basse correnti per un determinato periodo di tempo (la capacità + espressa in corrente disponibile per 20 ore) ed esistono quelle per trazione o ups, in grado di fornire la stessa quantità di energia ma in tempi piu' brevi con alte correnti di spunto (ad esempio quelle per ups) L'uso di batterie diverse comporta due possibili effetti. 1) durata di vita notevolmente piu' breve rispetto al nominale 2) possibili guasti negli accumulatori a causa delle notevoli correnti di carica-scarica Se hanno usato delle batterie da 6V 12Ah anzichè le 12V-12Ah qualche motivo ci sarà..... posta le sigle delle batterie originali e quelle che ti hanno venduto, in modo da capire che cosa ti serve Modificato: 12 settembre 2019 da Microchip1967
nike75 Inserita: 12 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Grazie per le risposte..Allora le Panasonic erano quelle originali che sono durate piuttosto di 5 anni...Poi l'anno scorso ho messo le Alcapower da 6v che però già nuove duravano molto meno delle originali, almeno però il motorino andava bene.. E le ultime quelle della Zenith da 12v sono quelle che ho preso qualche giorno fà e che mi fa spegnere il quadro..
alanford Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Le Panasonic By Matshushita sono da sempre le migliori batterie al piombo che esistono al mondo. Le altre sono cinesi, ti consiglierei almeno Yuasa ma l'ideale sarebbe tornare alle originali.
alanford Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Il 11/09/2019 alle 22:03 , Darlington ha scritto: eh strana davvero come cosa sai, io pensavo che alimentare un apparecchio con una tensione doppia rispetto a quella di progetto gli facesse bene... del resto anche ad un elettrodomestico se ci scrivono 230V puoi collegarlo tranquillamente alla 400V, anzi funziona pure meglio. certo, se tu normalmente puoi alzare 10 kg sulle spalle senza problemi e qualcuno ti mette improvvisamente sulle spalle un carico di 10 quintali tu lo reggi ugualmente, vero? Dai è la stessa cosa, sempre 10 sono probabilmente il motorino ha un protettore termico integrato e si è aperto quando lo hai alimentato al doppio della tensione nominale, poi nel tempo che hai impiegato a disassemblare il tuo frankenstein si è raffreddato e si è richiuso. Expand Che poi mi chiedo spesso, perché gente che non ha un minimo di cognizione dell'argomento sente il bisogno di mettersi in mezzo e fare figure di m... ?😂
Microchip1967 Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 Oltre alle Panasonic, ottime batterie sono anche le CSB Quelle che avevi precedentemente sono batterie per uso UPS, ad alta corrente di scarica
alanford Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 (modificato) Il 13/09/2019 alle 08:57 , Microchip1967 ha scritto: Oltre alle Panasonic, ottime batterie sono anche le CSB Quelle che avevi precedentemente sono batterie per uso UPS, ad alta corrente di scarica Expand Le CSB le conosco "discretamente", guarda questo calendario che ho preso in fabbrica quando li visitai la prima volta che data ha?😅 Comunque posso garantirti che le Matshushita marcate Panasonic, National o Sunrise sono di un'altra categoria. (non le distribuisco a scanso di equivoci) Modificato: 13 settembre 2019 da alanford
nike75 Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2019 Il negoziante in sostituzione delle Zenith 12v, (perché il motorino proprio non vuole andare..Una accelerata e si spegne il quadro...)Quindi a questo punto ritorno all'origine, cioè sei batterie da 6v...Come dicevo il negoziante ha solo le luminor da 6v...Qualcuno conosce questa marca?.. Sono buone?
alanford Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 (modificato) Il 13/09/2019 alle 15:02 , nike75 ha scritto: Il negoziante in sostituzione delle Zenith 12v, (perché il motorino proprio non vuole andare..Una accelerata e si spegne il quadro...)Quindi a questo punto ritorno all'origine, cioè sei batterie da 6v...Come dicevo il negoziante ha solo le luminor da 6v...Qualcuno conosce questa marca?.. Sono buone? Expand Mai sentite, saranno cinesi come le altre! Te l'ho detto, Panasonic o Yuasa o le Hitachi della Shin Kobe o anche come dice Microchip CSB ma io le ho perse di vista. Modificato: 13 settembre 2019 da alanford
nike75 Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2019 Si lo so.. Il problema è che il rivenditore i soldi indietro non me li dà...E c'ha solo le luminor da 6v...Devo per forza provare con queste..
Darlington Inserita: 14 settembre 2019 Segnala Inserita: 14 settembre 2019 (modificato) Il 12/09/2019 alle 09:41 , alanford ha scritto: perché gente che non ha un minimo di cognizione dell'argomento Expand prima di offendere magari valuta meglio le competenze di chi hai davanti, semplicemente mi era sfuggito che le batterie fossero sei, credevo fossero state messe 3 batterie da 12V al posto di 3 da 6V, visto che di "sperimentatori" su queste pagine se ne vedono fin troppi. per il problema, controlla la tensione al momento dello spegnimento, non dopo che si è spento, ma durante. Se non sono batterie con una buona capacità di scarica è facile che la tensione crolli e la logica rilevi batteria sotto soglia, come detto le batterie non sono tutte uguali, una progettata per un antifurto o per una lampada di emergenza di norma è chiamata ad erogare correnti inferiori rispetto ad una che deve alimentare gruppi di continuità o motori, spendi un po' di più e prendile di marca buona, non rimarchiate di fabbricazione ignota Modificato: 14 settembre 2019 da Darlington
Livio Orsini Inserita: 14 settembre 2019 Segnala Inserita: 14 settembre 2019 (modificato) Per prima cosa dal pacco batterie fuoriescono solo 2 fili o ce ne sono di più? potrebbe anche essere che il regolatore, che certamente ci sarà per regolare la velocità del motorino, necessiti di una tensione intermedia. Poi è corretto misurare la tensione delle batterie dopo che il motore si è arrestato. Da ultimo,ma non ultimo: perchè modificare le batterie? E' sempre corretto mantenere i componenti originali, così si evitano brutte sorprese. Il caricatore delle batterie, per esempio, potrebbe "trovarsi male" dopo l'ultima sostituzione. Modificato: 14 settembre 2019 da Livio Orsini
nike75 Inserita: 14 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2019 Salve Livio..Dal pacco batterie escono due fili.. Ho pensato di sostituirle con tre da 12v perché in commercio è più facile trovarle, anche per uso ciclico.. Però alla fine siccome non andava, le ho fatte sostituire con quelle da 6v per sei batterie ..Mi son dovuto accontentare con quelle che aveva disponibile il rivenditore..Almeno adesso il motorino funziona bene..Spero che durino..Poi magari cercherò di capire perché con le tre batterie da 12v non andava...Anche per semplice curiosità..
Lorenzo-53 Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Inserita: 15 settembre 2019 (modificato) Avevo provato le Zenith perchè garantite per trattorini da golf, carrozzine, bici elettriche ma le ho dovute risostituire con le solite Panasonic, non metto in dubbio la qualità del prodotto quanto il fatto che probabilmente erano vecchie, restano sugli scaffali un pò perchè poco conosciute e anche per il prezzo vicino alla buona concorrenza, le CSB ho provato la serie rossa, ottimo prodotto anche il prezzo ci siamo, ma per ora resto fedele alle Pana. ( trovarle "fresche" sta diventando un problema ormai quasi tutti montano litio ) e poi al freddo le Pb sono insostituibili Modificato: 15 settembre 2019 da Lorenzo-53
