commutazione velocita motore monofase
ciao.
secondo voi è possibile commutare la velocita di un motore monofase a 4 poli collegando in modo diverso le bobine con il risultato di avere 2 velocita ?
se non si puo fare con il 4 poli con quale altro motore è possibile senza usare un inverter ?
ciao grazie
1 ora fa, arivel scrisse:
Puoi usare solo un motore doppio come quello delle lavatrici vecchio stile. Avevano un motore 16 poli per il lavaggio ed un'altro a 2 poli per la centrifuga.
Il motore era costruito in modo tale che aveva un solo albero ed un morsettiera con 5 terminali in modo da poter selezionare sia la velocità che il senso di rotazione.
