RESISTENZE SU INGRESSI O OUTPUT DEI PLC A CHE SERVE
Buon pomeriggio  tutti ,volevo chiedere a che sercono le resistenze su dei moduli ingressi dei plc? nei plc dove lavoro vedo  delle rsistenze collegati in parallelo su dei ingressi  non collegati con cavi,,a che servono forse a chiudere contatto ?
Buon pomeriggio
se riesci a postare una foto  , e a leggere di preciso a che ingresso ti riferisci , si può essere piu precisi .
Ovvero , se le resistenze sono collegate su ingressi analogici , potrebbe  essere il "trucco" per fare leggere esempio , un trasduttore che genera una corrente ad un ingresso che invece accetta una tensione .
Oppure , in elettronica si chiamano pull up o pull down ,le resistenze che "forzano" un ingresso ad un livello logico alto o basso .
Se sono ingressi digitali, faccio un ipotesi, potrebbero essere stati usati sensori a 2 fili che funzionano se l'impedenza d'ingresso non è superiore a.... quindi per risolvere si usa mettere una resistenza in parallelo all'ingresso.
22 ore fa, aniellos scrisse:
Bisognerebbe conoscere il tipo di PLC ed il tipo di ingresso.
Così lo scopo sembrerebbe quello di non lasciare ingressi aperti e fluttanti. Può essere che il programma sia previsto per un apparato più complesso in cui son presenti alcuni ingressi che, su questa macchina, non sono usati; quindi vengono chiusi su una resistenza per simulare uno stato neutro
Modificato: da Livio Orsini
i plc sono allen bradley.e  gestiscono impianto  condizionamento..e in ingresso ci sono sensori di temperatura  lettura in milliampere ..
7 ore fa, aniellos scrisse:
Ma sono collegati o sono liberi questi ingressi?
Comunque se sono ingressi analogici dovresti vedere resistori del valore di 500 ohm (per ingressi a 10V) o 250 ohm (per ingressi a 5V).
Perchè non metti, cone ti è stato già chiesto, una foto di questi ingressi?
buona domenica LIvio..non mi e possibile fare foto .attualmente non sono a lavoro...gli ingressi sono collegati e vedo  queste resistenze in parallelo..forse fanno la lettura milliampere in volt? dei sensori temperatura
oppure il plc legge sensori temperatura in  0..10 volt..e noi abbiamo sensore che legge in 4..20ma.
forse le resistenze fanno questa trasformazione da volt a corrente?
25 minuti fa, aniellos scrisse:
Molto probabilmente, è esattamente l'opposto.
ciao batta..quindi la resistenza trasforma lettura da milliampere a volt? se mi puoi semplificare con un esempio pratico di collegamento e valore resistivo grazie
1 ora fa, aniellos scrisse:
C'è poco da esemplificare.:smile:
Se dal sensore escono 2 fili che portano un segnale in corrente 4mA-20mA, collegando i 2 fili ad un resistore da 500 ohm con un voltmetro in parallelo leggerai una tensione compresa tra 2V e 10V.
L'ingresso analogico di un PLC è come un voltmetro.
Ma tu avevi scritto:
3 ore fa, Livio Orsini scrisse:
18 ore fa, aniellos scrisse:
Allora gli ingressi sono collegati o non sono collegati?
grazie LIvio si oltre ingressi collegati ...ci sono ingressi senza fili ma chiusi con resistenza
forse chiudono contatti ingresso plc .?  di norma una resistenza collegata ad un ingresso plc senza fili a che serve?
a niente, a meno che:
8 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Ma le risposte leggi e fai finta?:smile:
Ma sono sempre ingressi analogici?
Può essere che, anche per ingressi analogici non usati, abbiano collegato una resistenza per eventuale uso futuro.
grazie  batta sei grande...le resistenze le ho visto anche sui moduli di uscità a che serve?
Buon lunedì
il 14/9/2019 at 18:40 , luigi69 scrisse:
Buon pomeriggio
 Altrimenti non ne usciamo . .
14 ore fa, aniellos scrisse:
mi scuso😱
Ma no,non ce ne è bisogno.:smile:
Bisognerebbe capire di quali moduli si tratta ed, eventualmente, del valore dei resistori. In linea di principio sono inutili.
buona giornata e grazie a tutti per le risposta.e
