gpw3 Inserito: 14 settembre 2019 Segnala Inserito: 14 settembre 2019 Salve a tutti, tv praticamente morto, nessun lampeggio. Attaccando la spina si sente il ronzio dell'alimentatore. Ho seguito lo schema del service menú controllando i vari punti. E mi fermo alla voce: ac_det sul pin 9 che mi da zero. Mentre saltando al passo successivo ho i 13v per 2/3 secondi.
illogatto Inserita: 14 settembre 2019 Segnala Inserita: 14 settembre 2019 prova a cambiare i 4 fotoaccoppiatori e guarda se migliora
losoconzo Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 Sulla psu Che tensione hai in uscita? Ce l'hai almeno da 5 volt?
gpw3 Inserita: 20 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2019 Seguendo lo schema ho tutto, tranne ac_det. I 5v mi rimangono sempre, mentre gli altri tempo 2-3 secondo e basta. Tipo i 13v, ps_on.
gpw3 Inserita: 20 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2019 C'è un modo per testare l'alimentatore? Per vedere se eroga sempre corrente?. In modo da capire se è problema di main
losoconzo Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Inserita: 21 settembre 2019 Per me la psu sta funzionando correttamente hai un problema sulla mainboard
