turnone10 Inserito: 14 settembre 2019 Segnala Inserito: 14 settembre 2019 Ciao a tutti. Come da titolo ho questo tv Sinudyne con il video assente e audio ok, retroilluminazione led accesi. Prima prova: collego la scheda madre 17MB82-2 in scart-scart con un’alta tv, video e audio sono ok. Seconda prova: controllo la scheda del pannello e trovo il condensatore CD25 in corto netto, (Allego foto) dissaldo e non conoscendo il valore lo sostituisco con valore incognito. Non posso sostituire la scheda perché è parte integrante del pannello. Quindi alimento e ora compaiono delle righe orizzontali come da foto. Qualcuno mi da qualche suggerimento su cosa fare? Grazie Nota, ho anche una Tv PHILIPS Modello 32HFL2808D/12 con lo stesso identico guasto
illogatto Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Inserita: 15 settembre 2019 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3451901.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3461222.html guarda questi 2 link credo che il pannello e il problema sia lo stesso.
turnone10 Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Pannello e scheda sono quelli del link postato ILTransistor smd Q3 è in corto èd è siglato 028. Con il codice smd 028 dove lo trovo? in rete non riesco a decifrare il corrispondente C'è lo spazio per montare il classico Tr, quale? grazie
illogatto Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 cercando con google 320CODESIGNS4LV0.2 q3 https://remont-aud.net/forum/46-43934-1 https://www.elforum.info/topic/120306-tv-led-orion-t32-led-s/ https://www.elforum.info/topic/92398-defect-nordmende-led/ https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/182128/ZETEX/ZXTP25060BFH.html
turnone10 Inserita: 21 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2019 Ho visitato i vari link e con il codice smd 028 le soluzioni delle sigle sono varie, ma difficili da trovare, quindi ho deciso di fare la scelta per il Tr smd Q3 028,che da datasheets da 60V 3A, un 2SB985 PNP 60V 3A 1W 150MHz. acquistato on line, sono in attesa della consegna. Quando montato farò sapere. Grazie per i vari suggerimenti
turnone10 Inserita: 26 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2019 Ho montato il transisistor 2sb985 e sostituito il condensatore come si vede da foto allegata ma il guasto persiste, Schermo nero Controllo le tensioni sul Tr Q3: collettore, Volt 12.5, Base V. 2.95 Emittore V.16.2, e sul condensatore elettrolitico C25 Volt 0,33. Analisi del circuito e identifico un corto sul condensatore C2 dissaldo, non è lui, altra verifica, il tester mi da le resistenze? RT5 e RT6, saranno loro? Misuro le tensioni sul' Ic 24C64: VCC 12.5, SDA 3.0 - 3.18, Wpp 3.25. SCL 3.0 - 3.18, piedini 1,2,,3,e 4 a massa, è corretto? ho è lui? Suggerimenti. Grazie NB. nella foto sembra che il tr possa essere in corto, è ok.
turnone10 Inserita: 28 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2019 Chi mi sa dire il significato delle sigle Rd - Rtd - Rt, sulla serigrafia del C.S. Grazie
turnone10 Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 Come ha fatto notare L'utente ANGLA che sono invertiti i piedini del Tr 2SB985, in realtà è vero. "molto attento". Ho invertito i terminali di base ed emittitore come suggerito, e la Tv a ripreso la sua funzione, Video e audio OK. Guasto risolto Grazie a tutti per il supporto.
