Aruto Inserito: 15 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2019 Mia moglie ha un ferro da stiro con caldaia Rowenta Compact Steam, la luce dell'acqua si accende, anche se si riempie il contenitore. La cosa è successa improvvisamente e il ferro è ormai bloccato, e nei vari manuali d'istruzioni non trovo soluzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2019 Nel senso che sta accesa la spia di pronto vapore , ma la caldaia non riscalda ? Altrimenti chiarisci meglio cosa vuoi dire . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aruto Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2019 Voglio dire che la spia che segna il serbatoio vuoto, quella rossa a destra, lampeggia in continuazione e anche se si riempie il serbatoio la spia continua a lampeggiare e non c'è nessuna ulteriore attività. https://imtc.qccdn.fr/test/centrale-vapeur/zoom/rowenta-dg7520f0-compact-steam_009.jpg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2019 Nella parte centrale posteriore del contenitore , alla base , ci dovrebbe essere un magnete a galleggiante che influenza un interruttore elettronico ad effetto di hall . Potrebbe essere questo il problema , se hai una magnete , togli il serbatoio dalla sede e passalo sulla parte centrale verticale della caldaia , vedi se si spegne il led . Controlla che il magnete nel serbatoio non sia bloccato in basso . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francescoquares Inserita: 9 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2021 Il 17/9/2019 alle 11:34 , Stefano Dalmo ha scritto: Nella parte centrale posteriore del contenitore , alla base , ci dovrebbe essere un magnete a galleggiante che influenza un interruttore elettronico ad effetto di hall . Potrebbe essere questo il problema , se hai una magnete , togli il serbatoio dalla sede e passalo sulla parte centrale verticale della caldaia , vedi se si spegne il led . Controlla che il magnete nel serbatoio non sia bloccato in basso . salve, anche io ho lo stesso problema ma malgrado abbia smontato tutta l'apparecchiatura non ho trovato galleggianti con reed collegati, e non ho trovato neanche il magnete. dove devo cercare sulla cassa- serbatoio in plastica? Non capisco perchè lei parla della caldaia. La ringrazio anticipatamente e attendo una sua risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 9 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2021 @francescoquares regolamento s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
