PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON LM741 - FT489K
Buon giorno a tutti in merito al kit PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON LM741 - FT489K per aumentare l'amplificazione è sufficiente cambiare la resistenza R7 con una con un valore più alto?
Vi premetto che le mie conoscenze di elettronica sono molto basse, e il tutto è già montato e funzionante quindi sono obbligato a modificare il kit in questione, alternative del tipo cambialo con un xxx o yyy non sono in nessun modo praticabili.
Un sincero ringraziamento.
https://www.futurashop.it/Allegato_PDF_IT/7100-FT489K.pdf
Scusa, ma faccio una premessa teorica: il guadagno di un amplificatore invertente è A=-Rf/Ri, con Rf resistenza di feedback e Ri resistenza di ingresso.
Nel tuo circuito, nella rete di retroazione (lasciando perdere per semplicità il C5) hai la serie Rf=R6+R7, e Ri=R5
Essendo la R7 un trimmer, potrai regolare il guadagno dal minimo (R7=0) di A=-10k/1k=10 al massimo di (R7=470k) A=-480k/1k=480 (che è un valore parecchio alto).
Quindi io credo che non avrai bisogno di cambiarlo, solo di regolarlo, partendo dal minimo per non amplificare rumori a vanvera. Nel caso non ti bastasse (ma non penso) potresti anche sostituire R7 con un trimmer da 1M, raddoppiando ulteriormente il guadagno massimo.
Ciao Ctec grazie della risposta, si certo è un trimmer ( HO SCRITTO RESISTENZA ) il tutto funziona tenendo il trimmer al massimo si sente ancora piano.
Allora, se non hai un trimmer, prova casomai a cambiare la R6, da 10k a magari 100k o più.
Ma il microfono è electret come da schema (cioè elettronico), oppure è collegato rovescio (invertito il + col - del microfono)?
Non ho nessun componente, per non sapere ne leggere ne scrivere compro sia il trimmer da 1 M e R6 da 100 K.
Per quanto riguarda il microfono non sono in grado di risponderti ( Vedi scarsa preparazione ) posso dirti che è uguale a quello della foto del kit montato.
Grazie ancora.
