Omissam74 Inserito: 15 settembre 2019 Segnala Inserito: 15 settembre 2019 Ciao a tutti. Ho una scopa a batterie che non funziona più . Ho sostituito le batterie ma non è cambiato niente . Collegando le batterie dirette al motore, quest'ultimo funziona alla perfezione . Volevo quindi eliminare la parte elettronica e rifarla in parte. Ho un dubbio stupido che mi è venuto in mente. Il carica batterie posso collegarlo direttamente alle batterie per ricaricarle? Volevo fare accendere il led di ricarica batterie. Per fare questo avevo pensato di mettere un diodo tra le batterie e il carica batterie per fare in modo che il led si accende solo con la corrente in arrivo dal carica batterie e non da quella delle batterie. Mettendo questo diodo opportunamente orientato, può influire sulla carica delle batterie. Il carica batterie eroga 24v 150ma. In serie al diodo se non ricordo male va messa una resistenza per avere la caduta di tensione necessaria a non bruciare il led. Il led lo attacco in parallelo alla batteria. È tutto corretto? Grazie
Lorenzo-53 Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Inserita: 15 settembre 2019 In parallelo alla batteria sarà sempre acceso, potresti dire di cosa esattamente stiamo parlando? marca e modello, un paio di foto, targhette delle caratteristiche....
patatino59 Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Inserita: 15 settembre 2019 Posta una foto della scheda elettronica, sopra e sotto. Io mi concentrerei sul tipo di batteria impiegata e sulla sua ricarica. Per la scopa basta la batteria, un interruttore e il motore, se non ha funzioni particolari. Per la ricarica ci vuole una tensione superiore, un regolatore di carica ed eventualmente un timer.
Omissam74 Inserita: 15 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2019 Questo è più o meno quello che avevo in mente. Il diodo serve per non fare accendere il led di carica quando il carica batterie è staccato. Può funzionare così? Il diodo può alterarmi la carica delle batterie? Domani posto le altre cose che mi avete chiesto.Grazie
Lorenzo-53 Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Inserita: 15 settembre 2019 Ma ci mette un giorno a caricare le batterie? comunque serve un circuito regolatore tra alimentatore e batterie
Omissam74 Inserita: 16 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2019 Allora posso lasciare la scheda esistente che sembra che la parte di ricarica funzioni e modificare solo la parte di alimentazione motore. Ho l'impressione che la scheda mi rilevi le batterie scariche anche se sono cariche. Dopo 24 ore di carica, funziona 30 secondi e poi lampeggia il led di accensione. Adesso che è tutta smontata, se provo a farla partire, non parte e lampeggia il led.
Omissam74 Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Ecco le foto. Ma è normale che con il carica batterie attacco e le batterie staccate, non ho tensione sulla scheda sui pin dove andrebbero le batterie ? Tensione arriva. Si accende il led di ricarica batterie.
Darlington Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 ma invece di fare accrocchi di bassa macelleria, riparare il guasto sulla scheda? no eh??
Omissam74 Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 sapere quale è il guasto.........
Darlington Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 sono 3 componenti in croce e se il microcontroller è funzionante il candidato più probabile è il mosfet che probabilmente controlla il motore ed impedisce ad esempio l'accensione se le batterie sono già scariche, non è che parliamo di schede con decine di migliaia di componenti
Livio Orsini Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 Darlington non essere così sprezzante, non tutti possono avere la medesima competenza nella riparazione di circuiti elettronici. Ognuno ha la sua competenza, se si chiede aiuto al forum è perchè non si sa come e cosa fare. 9 ore fa, Omissam74 scrisse: sapere quale è il guasto......... Per saperlo ci sono 2 metodi: o disponi della famosa palla di vetro ed indovini, oppure lo ricerchi con metodo. La prima cosa è cercare di capire come dovrebbe funzionare andando a ritroso dai collegamenti del motore; poi si verificano le alimentazioni per capire se la scheda è alimentata, se la tensione di alimentazione è corretta, dove si interrompe il circuito. Darlington ha già fatto un'ipotesi abbastanza probabile.
Omissam74 Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 Ciao. Tensione arriva. È normale che non trovo tensione sui morsetti dove vanno collegate le batterie ?
gabri-z Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) Difficile dirlo se non si conosce lo schema. Può essere che il circuito controlli la presenza e lo stato della batteria (che non c'è) e poi eroghi la corrente di carica. Così evita di caricare una batteria in corto, o troppo scarica oppure proprio mancante. Modificato: 18 settembre 2019 da gabri-z
Darlington Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 4 ore fa, Livio Orsini scrisse: Ognuno ha la sua competenza, se si chiede aiuto al forum è perchè non si sa come e cosa fare. sono d'accordo con questo, ma non sopporto queste "soluzioni" di bassa macelleria, eliminiamo la schedina e via tutto diretto. Se ce la hanno messa ci sarà un motivo, se hai un problema ai freni della tua auto cerchi di farli sistemare o levi tutto e freni solo con il freno a mano?
Livio Orsini Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 Darlington anche i concetti giusti si possono esprimere in un modo giusto ed in modo sbagliato.
Omissam74 Inserita: 30 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2019 Ciao a tutti. Sono riuscito a rimettermi addietro. Ho cercato di farmi una specie di schema parziale. Mi sono interessato in particolare modo sul APM4010N. Il pin D è collegato al - della batteria. Il pin S è collegato a massa. Il pin G prosegue sulla scheda e arriva, tramite una resistenza , anche al processore Tra il + della batteria e massa c'è un condensatore elettrolitico da 47micro farad 35v. Il + del motore è anche collegato ad un componente 3 pin segnato sulla scheda come Q con su scritto M185. Un altro piedino è collegato tramite 2 resistenze da 1 ohm messe in parallelo tra di loro e poi vanno ad un condensatore smd Consigli? Grazie
KK43 Inserita: 1 ottobre 2019 Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 @Omissam74 Mi intrometto se posso , anche se non si ha lo schema elettrico puoi " testate" i vari componenti dividendoli per semiconduttori , passivi , ecc. Se posti un foto del lato Top del PCB con un risoluzione tale da poter vedere le scritte dei vari componenti sarebbe molto più facile. Se , come hai scritto nel primo post , alimenti direttamente il motore con la batteria e quest'ultimo funziona c'è un problema o sul controllo o sulla potenza. Se procedi a "tentativi " puoi arrivare comunque con un pò di fortuna al guasto , ma impiegherai il doppio del tempo. Facendo un minimo di reverse engineering non credo sia tanto complesso arrivare al guasto . Posta delle foto migliori e vediamo 🙂
Omissam74 Inserita: 2 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 (modificato) . Modificato: 2 ottobre 2019 da Omissam74
Omissam74 Inserita: 2 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 1 2 3 4 Ecco le foto. La situazione è che con le batterie completamente cariche l'aspirapolvere funziona. Dopo pochi minuti il motore non gira più e lampeggia il led di accensione. Collegato il motore alle batterie diretto, funziona senza problemi Grazie
Darlington Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 per curiosità che tensione leggi sulle batterie quando si spegne tutto? hai provato a risaldare i connettori di batteria e motore, e vedere che i relativi pin sui connettori femmina non siano allentati? a me è capitato di trovare saldature fredde che ad occhio erano perfette ma poi non conducevano ed anche connettori laschi che dopo un po' si riscaldavano e smettevano di condurre. quest'ultimo in particolare su una piastra elettrica che a bassa potenza funzionava anche bene, alzando la potenza col calore il connettore del sensore evidentemente ne risentiva ed andava in errore perché non leggeva più la temperatura necessaria per il feedback di pilotaggio.
Omissam74 Inserita: 3 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 Ciao. Le batterie, che sono nuove, 19v. Dopo controllo i connettori. Mi sta venendo un dubbio. Ho visto che APM4010N viene usato su varie schede per il risparmio energetico . Non è che interviene lui per un suo malfunzionamento o per il malfunzionamento di qualcosa che lo pilota? Per prova è possibile ponticellarlo? Come posso testarlo? Il led di accensione lampeggia quando l' aspirapolvere non funziona. Grazie
Livio Orsini Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 1 ora fa, Omissam74 scrisse: APM4010N Questo è un mosfet, eventualmente il problema risiede nel circuito di pilotaggio. Misogna verificare: Se interagisce con l'alimentazione Quale circuito lo pilota e capire se c'è o meno un'ibizione.
Omissam74 Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Allora. Non ho tensione su S. Se io unisco D e G il motore gira. Questo esclude un problema ai connettori. Adesso c'è da capire come viene alimentato S.
Omissam74 Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Scusate la domanda da ignorante . Su S devo trovare una tensione continua, una alternata o una frequenza?
Omissam74 Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 S è collegato su mezza scheda. Condensatori elettrolitici ( 1) condensatori ceramici, resistenze, componenti sconosciuti che sembrano sensori sulla batterie ( a tester si comportano tutti allo stesso modo e sono segnati sulla scheda come RH), processore, componenti a 3 pin con sigle introvabili. Per caso avete riparato la sfera di cristallo?
