modifica scopa elettrica a batterie
Quello che ho notato è che dopo 15 gg che era tutto scollegato, ha funzionato tutto per qualche minuto dopo che ho ricollegato il tutto.
Da ulteriori analisi ho visto che il mosfet ha la funzione di regolare le 2 velocità. Mi trovo quindi al punto di partenza. Quindi c'è un qualcosa che dopo qualche minuto di funzionamento mi manda in blocco la scheda non comandando più il mosfet e facendo lampeggiare il led di funzionamento. Il blocco dura ore. Dopo un x tempo funziona tutto alla perfezione per x minuti. .. Grazie.
Il blocco è sulla tensione negativa, visto che il + del motore è collegato diretto al + della batteria .
Ma perché il mosfet non mi va in conduzione? Cosa gli manca?
Modificato: da Omissam74
10 ore fa, Omissam74 scrisse:
Cosa gli manca?
Se non è guasto gli manca il pilotaggio sul gate.
Se io collego gate al drain il motore gira alla velocità lenta( -16v~ 0.7A~). Se io collego il drain al source il motore gira alla velocità veloce( -16v~ 2.5A~) . Le misure di tensione sono fatte tra il positivo della batteria /motore e i pin del mosfet. Le misure di corrente sono fatte tra il drain e il gate/source. Il piedino posteriore del mosfet è collegato al negativo del motore .
Dopo un x tempo da queste prove, l' aspirapolvere ha funzionato regolarmente finché non è andato una altra volta in blocco.
