Bft photos A25
pasderasis72
13 minuti fa, pasderasis72 scrisse:
Il problema è che il cliente ha già comprato i bft photo A25😫😫😫
E allora se lo può cambiare tanto meglio, altrimenti sì, dovrai incassare il supporto con possibili conseguenze strutturali della colonna che non so come sia messa, dalla foto non mi sembra molto "per la quale"
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
18 minuti fa, pasderasis72 scrisse:
Lascialo montare ad un altro! Fai più bella figura!
Link al commento
No io gli faccio spostare il cancello altrimenti se la vede lui.per essere Sicuro le misure per un apertura a 90 gradi è quella A 150 mm e B 150 mm
Link al commento
Ciao bumbo,
ho provato anch'io con l'applicazione e mi da risultati diversi e che non è possibile fare, che poi non ho capito di preciso se i motori sono PHOBOS BT A25 a 24V, oppure PHOBOS AC A25 (230VAC)
io ho impostato questi dati per:
PHOBOS BT A25 a 24V
- Distanza dall'asse del cancello allo spigolo del pilastro X=160mm, (almeno dalla foto mi sembrano 160mm)
- Spessore anta §=20mm (mi sembra un tubo quadro da 40mm come struttura del cancello);
- Peso 125Kg, non credo sia  più pesante l'anta;
- Distanza dall'asse della cerniera, allo spigolo del pilastro K=45mm
- Angolo di apertura @=95° o anche 109°
Link al commento
mi sono dimenticato di scrivere che per poter utilizzare i Phobos a 25
senza spostare il cancello oppure incasso nel pilastro
si deve  creare un cardine virtuale mettendo uno spessore di 3-5cm
tra l'anta e l'attacco anteriore del phobos, in maniera da ridurre la distanza tra
lo spigolo del pilastro ed il centro dell'anta (160mm).
per l'apertura se non ci sono muri od ostacoli lo spessore non influisce sull'angolo di apertura.
bisogna fare delle prove ma ci si riesce.
Link al commento
15 ore fa, bumbo scrisse:
mi sono dimenticato di scrivere che per poter utilizzare i Phobos a 25.............................................
Ah ok, se mai mi capiterà ci proverò, grazie
Link al commento
