Leon1977 Inserito: 15 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2019 Salve a tutti, ho un ferro da stiro con caldaia separata della lelit ps21. Appena inserisco la spina stacca il magnetotermico, adesso vi elenco qualche mia osservazione che ho fatto Trovato cavo di alimentazione con corto tra terra e neutro, sostituto il problema persiste. Misurato la resistenza, 56 ohm (1000w il ferro), non in corto ne aperta sembra ok ma se la stacco il ferro si accende....strano non riesco a capire . Staccato tutta la parte del ferro da stiro tenendo solo connessa la parte con caldaia il problema rimane quindi è sul lato caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2019 Controlla la dispersione della resistenza verso massa , Penso che a te salti il differenziale , non il magnetotermico . Il controllo in ohm deve dare resistenza infinita . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leon1977 Inserita: 15 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2019 Grazie Stefano, il controllo della dispersione verso massa va fatta con i collegamenti o stacco e misuro se c'è continuità? Perché la resistenza deve essere infinita? Il valore che rilevo è in linea con la potenza dichiarata, se fosse infinita non equivarrebbe a un circuito aperto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2019 Non ho parato delle tue verifiche , Ma di quelle che devi fare . È ovvio che devi scollegare i cavi dalla resistenza per misurare tra un capo per volta e massa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leon1977 Inserita: 16 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2019 Ciao Stefano, ho misurato la dispersione tra terra e i due capi della resistenza, il multimetro non dava continuità, era infinita. Ora ho qualche dubbio che sia il resistore la causa del problema... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2019 Ma se hai detto che se la stacchi elettricamente , il salvavita non interviene più è impossibile che non sia in dispersione . Fai la stessa verifica quando è calda e salta il salvavita . Oppure fai altre verifiche , se scatta il salvavita c'è dispersione , da li non si scappa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leon1977 Inserita: 16 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2019 Si infatti non stacca il differenziale se non collego il resistore, ma siccome questo ultimo tra costo e spedizione mi costerebbe più di 40€ non vorrei sbagliarmi. Anche perché il ferro è stato già sostituito visto che mia moglie non ha voluto aspettare e la capisco anche.... Questo se riparato andrebbe di scorta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2019 Fai come meglio credi . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
