danyel980 Inserito: 16 settembre 2019 Segnala Inserito: 16 settembre 2019 (modificato) Salve, oggi stavo spostando posizione della presa dell'antenna tv e ho trovato una resistenza da 63 Ohm (se non ho sbagliato i calcoli) collegata sul cavo in rame dell'antenna. Anzi a dire il vero erano 2,una per il cavo che poi parte nella presa della cucina e una per il soggiorno. I cavi erano collegati con la parte della schermatura nastrata insieme e il filo in rame con le 2 resistenze insieme sull'arrivo e una poi sul cavo della cucina e una del soggiorno. Al momento ho dismesso la linea della cucina e la vecchia linea del soggiorno e tirato cavo nuovo per la nuova posizione. La resistenza da 63 ohm l'ho ricollegata ma non ho idea se serva e la sua funzione. Allego uno schemino (pessimo,ma spero renda l'idea) il cavo centrale è l'arrivo nella cassetta di derivazione,il rosso il nastro isolante. L'impianto è condominiale. La resistenza ho fatto bene a metterla?serve a qualcosa? i canali bene o male li prendo tutti, prima di questo lavoro sulla presa in tv avevo difficoltà specie con la rai e in soggiorno non prendevo bene i canali HD solo raramente quelli mediaset,mai i rai. ora invece con cavo nuovo e solo 1 antenna collegata prendo tutti HD. La giunzione l'ho fatta col nastro,mi pare di capire che non è l'ideale...come posso migliorarla? Modificato: 16 settembre 2019 da danyel980
patatino59 Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Inserita: 16 settembre 2019 Si tratta di un rudimentale partitore resistivo, una volta si usavano spesso. Ai tempi dell'analogico andava anche bene, e paradossalmente potrebbe funzionare anche col digitale, garantendo una minima separazione tra le uscite.
snipermosin Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Inserita: 16 settembre 2019 Concordo con la spiegazione fatta da patatino59 e ti consiglio di sostituire quell'accrocchio con un comunissimo partitore di marchio affidabile a 2 uscite.
felix54 Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Inserita: 16 settembre 2019 (modificato) Fra il vecchio segnale analogico ed il più recente digitale non c'è assolutamente nessuna differenza, anzi, ora che non ci sono problemi come con I vecchi tv che "sparavano" frequenze" verso l'impianto, la separazione è addirittura meno problematica. Detto ciò partitori resistivi sono sempre stati una "schifezzuola" e vanno sostituiti a prescindere. Modificato: 16 settembre 2019 da felix54
danyel980 Inserita: 16 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2019 Che efficienza ragazzi. Quindi la resistenza posso anche toglierla?se non ho capito male non ha nessuna funzione particolare ora visto che non mi interessa avere 2 prese per l'antenna. Giunzione come va fatta?con giunto f-f?sono 2 cavi da 6.7 mm
snipermosin Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Inserita: 16 settembre 2019 7 minuti fa, danyel980 scrisse: Che efficienza ragazzi. Quindi la resistenza posso anche toglierla?se non ho capito male non ha nessuna funzione particolare ora visto che non mi interessa avere 2 prese per l'antenna. Giunzione come va fatta?con giunto f-f?sono 2 cavi da 6.7 mm Se sei sicuro che ti serve solo una presa puoi fare la giunzione con un giunto e 2 connettori F del diametro del cavo, cioè 6,7 mm.
