Comunicazione Wincc Flex Con Plc
Ciao a tutti,
Sto tentando di capirci qualcosa con wincc flex 2007 e parto praticamente da quasi zero.
Ho il pc sul quale è installato step 7 microwin (s7 200 )e wincc flex.
In questo pc sviluppo i programmi e ovviamente li carico nel plc attraverso il cavo pc ppi.
E quindi per programmare il plc non ho problemi.
Una volta che ho sviluppato il programma in wincc flex lo posso fare girare sempre sul mio solito pc?in che modo? e affinchè possa comunicare con il plc in che
modo devo impostare la comunicazione?
Grazie a tutti
Gianmario Pedrani
Prima di tutto che versione hai standar, compat o micro???
stai sviluppando per un pc, oppure per un pannello...??
se non dai tutte le informazioni...
Giusto,
ho la versione advanced e sviluppo applicazioni su pc.
