gtandem Inserito: 16 settembre 2019 Segnala Inserito: 16 settembre 2019 Buongiorno a tutti, mi hanno regalato il frigorifero in oggetto, di cui non trovo etichette per risalire al modello esatto, esteticamente è un doppia porta con motore unico, termostato elettronico con led e pulsante carrello/ombrellone e led pulsante per superghiaccio sul frontale in alto. All'accensione, il compressore parte, ma il frigo non raffredda, toccando i tubicini del compressore (danfoss con R134), il tubicino che va al condensatore (o come la chiama qualcuno griglia) , per un 10/15 centimetri, si scalda, ma tutto il resto del condensatore no. Nel contempo noto che il compressore scalda. Ho provato anche a farlo girare continuamente per qualche ora, bypassando il termostato elettronico, ma non cambia nulla, sia il frigo che la cella sotto dei cassetti, rimangono a temperatura ambiente. Ho il sospetto che non ci sia Gas. Qualcuno più esperto, può darmi un consiglio? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Inserita: 16 settembre 2019 Si certo , l’isola ecologica.
gtandem Inserita: 16 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2019 Grazie per la risposta seguiro il tuo consiglio
