Domotizzare caldaia baxi
Ciao, mi scuso ma non ricordo se ho già postato la domanda su questo forum.
Ho una caldaia Baxi luna con il comando remoto che vedete in foto.
Volevo capire come potrei domotizzarla magari con un costo contenuto.
Ringrazio chi vorrà aiutarmi, se possibile senza linguaggi molto tecnici, vorrei capire se è una spesa che voglio affrontare e il grado di difficoltà. Anche perché la caldaia ha già 15anni quindi può durare altri 15 come lasciarmi domani.
Cosa intendi per domotizzare?
e quanto è il budget?
domande che aiuteranno a risponderti
Modificato: da hulio75
1 ora fa, hulio75 scrisse:
Intervento abbastanza base cioè poter accendere da smartphone, utilizzarlo con Alexa.
Budget non saprei. Tieni conto che fino a 2 mesi fa non sapevo il significato del colore dei cavi elettrici e sono riuscito a montarmi 8 shelly compreso su tapparelle e due sonoff al controller dei fancoil. Questo per dire che magari se fosse stato troppo difficile per me un elettricista mi avrebbe chiesto 300€ e non lo avrei fatto visto che non erano cose indispensabili. Se il dispositivo da inserire costa poco magari stavolta pago l'installatore se io non sono capace
Ciao,
Che modello di caldaia è?
Su alcuni modelli il controllo remoto ha l'ingresso per collegare un relè collegato ad un combinatore telefonico, in modo da attivare il riscaldamento da remoto.
Prova a verificare se il tuo ne è dotato. In tal caso ci puoi collegare un relè comandato da Alexa.
20 minuti fa, marco1278 scrisse:
Ciao,
Modello uno di questi: luna in 240fi 310fi 1310fi
Devo capire come individuarli, sulla caldaia non vedo scritte
Ci sarebbe il problema che il remoto gestisce anche l'acqua sanitaria
Una cosa che voglio evitare è che sia l'installatore a "impormi il dispositivo" perché spesso mettono quello che conoscono, fanno la cresta etc.
Modificato: da Tabs78
baxi sinceramente la conosco molto poco
solitamente le caldaie hanno la possibilita di collegare un termosatato (un banale contatto)
il pannello remoto della caldaia solitamente prevede la possibilita di escudere la funzione di regolazione e di usare il contatto per l'acceso/spento (il termostato)
32 minuti fa, click0 scrisse:
Vedrò di trovare lo schema ma il manuale è per tutti e tre quei modelli e non so come capire la mia quale è
Maurizio Colombi
Ti conviene (se possibile) cacciare il comando remoto ed utilizzare un banalissimo termostato wi-fi.
vincenzo barberio
Le caldaie Baxi, Hermann, ecc. denominate IN essendo destinate all'installazione all'esterno non hanno comandi a bordo, quindi tutte le funzioni(compreso il riempimento dell'impianto) vengono gestite dal comando remoto che è parte integrante della caldaia. Comunque:
4 ore fa, marco1278 scrisse:
6 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
Ma questo relè che cosa sarebbe? cioè tipo shelly? Lascierebbe intatta la gestione dall'attuale comando remoto?
Maurizio Colombi
7 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
Ma avranno pure la possibilità di abbinare un banalissimo termostato on off!
Ma questo relè che cosa sarebbe? cioè tipo shelly? Lascierebbe intatta la gestione dall'attuale comando remoto? Nel manuale ho trovato queste cose:
Ciao,
ho guardato il manuale.
Potresti provare a collegare un normale termostato ai morsetti che ti ho segnato in rosso nell'immagine.
In teoria se lasci sempre spento il comando remoto (che usi solo come regolatore) la caldaia dovrebbe essere comandata dal nuovo termostato.
19 ore fa, marco1278 scrisse:
Ciao,
Grazie. Miei dubbi:
1 come faccio una prova senza spendere soldi per un termostato che potrebbe non servirmi?
2 se lo metto lì è alimentato o devo fare un ponte?
3 ma l'acqua sanitaria?l'avrei a termostato spento?
4 il fatto che la caldaia sia esterna anche se incassata nel muro, mi impone la scelta di un dispositivo particolare?
5 dove cavolo saranno quei morsetti che mi indichi il manuale non è molto preciso
1. Per fare una prova puoi benissimo usare un pezzo di cavo e collegare tra di loro i morsetti.
2. Il termostato deve chiudere il contatto.
3. L'acqua calda sanitaria la avrai anche a termostato spento.
4. Il nuovo termostato lo devi montare dentro casa.
5. Devi smontare il pannellondella caldaia e cercare la morsettiera.
  • 2 months later...
Il problema stà appunto nel fatto che tutti i paramentri caldaia ( temperatura termosifoni, acqua, reset e timer ) sono gestiti da questa centralina .
Non capisco perchè vuoi remotare inutilmente quando quel cronotermostato fa già tutto e di più basta saperlo usare è meglio di uno shelly o sonoff, tra l'altro quel termostato usa un protocollo bus, fai attenzione a non fare corti o altro sui collegamenti perchè se si guasta lo devi ricomprare la caldaia non funziona senza quello, poi fai come vuoi.
  • 2 months later...
Si credo di sapere cosa vuol dire da remoto e derivati, ma quello che dico io per comandare a distanza una caldaia ci vuole un motivo ben preciso non perchè smartizzare la casa è di moda, nel senso hai una casa in montagna e vuoi accendere il riscaldamento quando ti serve , o nella tua abitazione ci abiti saltuariamente e vuoi trovare la casa calda al rientro lo capisco , ma se non spieghi il perchè non riesco a capire perche complicare il funzionamento della caldaia, spero di essermi spiegato.
Anch'io ero dubbioso su questi termostati che vanno tanto di moda e alla fine mi sono fatto un'idea: secondo me possono servire se scelti bene e usati bene. Ci sono modelli che riescono a crearsi un modello termico della casa e capire da soli di quanto possono abbassare la temperatura senza influire sui consumi. Sono sempre connessi a internet e sanno con precisione le condizioni climatiche esterne. Inoltre sanno quando ti stai allontanando da casa in modo da poter attivare la modalità di saving.
Tutto questo saving, a mio parare, funziona solo se sono collegati alla caldaia tramite bus, in modo da poter farla lavorare in modulazione. Comandarla con il normale contatto on/off vanifica il tutto.
Diciamo che comandare da remoto accensione e spegnimento della caldaia, per me, non ha molto senso.
A casa mia ho acceso h24 con regolazione climatica e la casa è sempre alla stessa temperatura a qualunque ora.
