Calcolo KW/h
Buona sera, devo scrivere un programma in FBD con LogicLab, ho una variabile UINT che mi da il dato live della potenza in KW.
La mia necessità è di avere il consumo del dispositivo espresso in KW/h.
Mi serve avere il dato relativo ad un'ora, il consumo giornaliero, mensile e annuale.
Avevo pensato di utilizzare un blocchetto DIV e fare POTENZA/12, acquisire il risultato che ottengo ogni 5 minuti, e poi fare la somma dei 12 risultati in modo da avere i KW/h di un'ora.
Non so se il mio ragionamento è giusto, e anche se lo è non so come prendere il risultato solo ogni 5 minuti, mi scuso se sono poco chiaro e ringrazio chi mi può dare una mano.
Buona serata.
più la lettura è campionata più precisa è, il problema è che aumenta l'errore relativo perchè se la potenza misurata è piccola nell'unità di tempo più piccola è anche maggiore l'errore relativo della potenza misurata, bisogna vedere e capire quanto sono rilaevanti le variazioni di potenza nell'unità di tempo considerata. per me dovresti abbassare l'unità di tempo 5min. son troppi, andrei di secondi non di più, tipo 30 sec. o anche meno.
A proposito, quell'ambiente mi pare familiare, cos'è LogicLab di Pixsys? l'ho usato non poco anni fa e ci ho fatto cose egrege con dei PanelPC sempre Pixsys
Modificato: da leleviola
Ciao, grazie per la tua risposta, si è Logic Lab di pixsys io è la prima volta che lo uso, mi sto prendendo i dati di un cogeneratore attraverso un gateway modbus solo che non ho i kw/h e devo ricavarli in qualche modo, non conosco bene l'ambiente di sviluppo e sto avendo notevoli difficoltà 😨😨
Una cosa simile con altri PLC l'ho fatto facendo 100 campioni da 36sec facendo solamente la somma divisa per 100.
Ciao max.bocca potresti indicarmi come hai scritto il programma? grazie
